主题:【求购】求购数字万能测长仪JD25-D
浏览0 回复5 电梯直达
judy_oy
现求购数字万能测长仪JD25-D,请有此货源的朋友与我联系,谢谢!
联系人:欧阳小姐
联系电话:0760-85833810,13751107849
E_mail:mengxun584@163.com
byron
数字式万能测长仪用途:
JD25-D数字式万能测长仪是一种用于绝对测量和相对测量的长度计量仪器,广泛应用于机械制造业、工具、量具制造业及仪器仪表制造业等企业的计量室和各级专业计量鉴定部门。
主要测量对象包括:
1、光滑圆柱形零件,如轴、孔、塞规、环规等;
2、 内螺纹、外螺纹的中径,如螺纹塞规、螺纹环规等;
3、带平行平面的零件,如卡规、量棒、较低等级的量块等。
技术参数
万能工作台:
安装面积(mm2):160×160
高度调节范围(mm):0~100
横向行程:25mm
绕Y轴倾斜:±3°
工作台转动:±4°
允许荷重:10kg
测帽内径配合尺寸:φ6H7
测帽杆与测帽内径:
配合的外径尺寸:φ6g6
测量范围:
外尺寸(mm):绝对测量0—100          相对测量0—670
内尺寸(mm):使用小测钩(最大伸入深度12,最大臂厚50)时,10~400
                                使用大测钩(最大伸入深度50,最大臂厚85)时,30~370
用电测测钩(mm):1~60
用万能测钩(mm):14~112
内螺纹中径测量(mm):使用小测钩时(螺纹小径13~30)
                                                使用大测钩时〔螺纹小径31-(70-臂厚)×2〕
                                                螺距:0.5~6
外螺纹中径测量(mm):最大200,螺距:1~6
测量力N:0、1.5、2.5
数字显示当量:0.0001mm
仪器示值变动性:外尺寸测量时,2σ≤0.3μm
                                  内尺寸测量时,2σ≤0.5μm
测量准确度: 外尺寸绝对测量时,(0.5+L/200) μm
                                  内尺寸测量时,仪器准确度为(1+L/100) μm
                                  式中L为测量尺寸,单位:mm
仪器外形尺寸(mm):长X宽X高=960X390X450
仪器净重:150kg
仪器使用环境:室温20℃±0.5℃,相对湿度不应超过60%
(附件包括标配件和选购件,具体内容详见装箱清单)
该帖子作者被版主 jwq9421131积分, 2经验,加分理由:感谢提供
byron
看看这种可以吗?站内短信联系
2011/12/9 22:26:22 Last edit by angellovers
druggle
                    JDY-4高精度万能测长仪
1、 仪器的主要用途
微机进行数据处理,光,机,电紧密结合,能进行 内外尺寸精密直接测量的卧式高精度万能测长仪。主要用于对平行平面状, 圆柱状,球状类精密量具和零件的外形,内孔、尺寸 的测量。利用各种随机附件,亦可进行内外螺纹中径等多种 特殊测量。
    特点:用计量光栅作仪器长度基准,长度基准溯源性好,精度高; 用机动,自动代替手动操作,使仪器测量稳定可靠。按"实时综合修正"方法,用计算机软件对仪器测量误差实行总体性的一并修正。测量结果即能数字显示,又能自动打印记录。
2、 主要技术参数:
使用范围
外尺寸测量:                        0-500 mm
内尺寸测量:                        1-200 mm
外螺纹测量:                        ≤180 mm
内螺纹测量:                      16-140 mm
直接测量范围:                      0-100mm
读数显微镜分度值:                  0.0001mm
仪器误差
外尺寸测量:                    ±(0.3+L/500)μm
内尺寸测量:                    ±(0.6+L/500)μm
示值稳定性:                          ≤0.1μm
使用环境:              (20±5)°C, <0.5°C/小时
仪器体积:                      95×39×49 cm
仪器重量:                              90 kg
内测装置
    小孔测量装置
    标准环规
    外螺纹测量装置
    内螺纹测量装置
    各种测头测帽
站内短信联系
2011/12/9 22:26:51 Last edit by angellovers
残阳
被追杀的狼
原文由 残阳(pencif) 发表:
前者有新天产,后者为上海二光产
两种性能都差不多吧
