产品特性:
可测定烟道气中各燃烧参数的手持式烟道气体分析仪,具有时尚的外观和先进的检测技术,且操作简单。
可测量空气和烟气温度、动压、静压、压差,监测 O 2 和 CO 、 NO ,可选配 CO 高浓度, SO 2 、 NO x 测量通道。此外还可以计算出 CO 2 ,燃烧效率,烟气损失和空气过剩系数。
可监测周围空气中的 CO 浓度,相当于集成了一台个人 CO 检测报警仪,保护使用者的人身安全。
配有一个有自动过载保护的清洗泵,有防震功能的气体预处理器。
内置红外传输器和数据储存器,可存储 40 个外整的测量值(也可选配高容量内存,能储存几千个完整测量值)。通过通讯接口可轻易的将测量值传输到计算机内。
烟气的测量环境一般都是十分苛刻。众所周知,很多含硫的烟气温度和含湿量十分高,含硫的烟气容易溶解于水蒸气,而造成测量数据的偏小。对此,烟气分析仪提出完善的解决方案。便携式烟气分析仪,成为节能环保业必备设备,特别针对环保和工业领域的需求而设计,适合于重污染源的各种烟气成份的准确监测。
为贯彻《中华人民共和国大气污染防治法》,改善环境和提高空
气质量,保障人体健康,规范工业锅炉及炉窑烟气脱硫工程建设,国家制定了《工业锅炉及炉窑湿法烟气脱硫工程技术规范》等一系列法规成为国家环境保护标准,督促众多工业锅炉使用者在排放烟气时含硫量不得高于规定数值。
手持式检测仪,可检测 O 2 、 CO 、 NO 、 NO 2 、 SO 2 及高浓度 CO ,可选配红外传输打印机
1、在国内首创烟气分析仪用右出口自准式衍射光栅可调波长光学系统。产品采用烟气分析仪专用的右出口衍射光栅单色体,实现波长连续可调,从而使产品的应用范围达到全功能的水平,可以根据被测材料元素的要求,方便的迅速设定所需波长,可用于钢铁、铜铝等各种金属、非金属材料及其合金的多种元素分析。
2、采用波长连续可调光源的必要性
烟气分析仪的分析原理是含有不同元素成分的溶液,其化合物为不同颜色,对不同波长的光,具有选择性吸收谱图。因此根据朗伯-比尔定律,通过检测特定元素溶液在特定波长下的吸光度,得出元素含量。而不同材料、不同元素、不同的分析方法,其要求的波长都不一样,所以要适应各行业检测分析不同材料中的多种元素的需要,就需要可以方便的设置不同波长。本产品就满足了这种需要。
在采用右出口自准式衍射光栅可调波长光学系统的同时,研制了与之配合的弯道型比色杯,从而大幅降低环境光线对分析检测的干扰,实现了既能自由设定检测波长,又方便用户分析操作的设计目的。
