主题:【求助】ph值会影响电流吗
浏览0 回复17 电梯直达
瀛台寂
ph值会影响电流吗
我用的75mmol/l  ph=9.8的硼砂缓冲液,电压30kv,电流居然达到了300uA。跪求大家是什么原因啊?
是缓冲液浓度太高还是ph值的问题啊?
该帖子作者被版主 wy200717225积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
wy20071722
你用pH 9.8的硼砂缓冲液,应该会加入很多比例的硼砂,会带入很多的Na离子,导致电导增大,然后用的还是75mM的溶液,电流当然会大了。建议你把溶液稀释到25 mM,再把电压降到15kV,电流应该不会超过100.
请教一下:我印象中硼砂缓冲液一般配到9.0,在往上就没有配比了,你的9.8的溶液是怎么配比的呢?用NaOH调的pH吗?
该帖子作者被版主 nini20063积分, 2经验,加分理由:答疑
1
2013/11/13 23:12:18 Last edit by wy20071722
nini2006
非得这个条件吗?把浓度降低,电压降低,电流就降下去了的。当然,pH对电流也是会有影响的。
v2812644
原文由 瀛台寂(v2772193) 发表:
ph值会影响电流吗
是缓冲液浓度太高还是ph值的问题啊?
一般50mmol/L的硼砂,pH在9.3左右。75mmol/L的硼砂pH就在9.8左右了,应该没有用NaOH什么的调pH。
我猜想你用了比较粗的毛细管。可以告知你的毛细管内径么?如果你用的75um内径的毛细管,那么电流会比50um内径的翻番还多。所以一定要慎重啊,呵呵。
该帖子作者被版主 nini20063积分, 2经验,加分理由:应助
wy20071722
原文由 v2812644(v2812644) 发表:
ph值会影响电流吗
是缓冲液浓度太高还是ph值的问题啊?
我看到过一个文献说25mM硼砂缓冲液的pH是9.4,这个pH能达到吗?
beyond1977
同样的硼砂缓冲液,ph越高对应的总离子浓度越高,电阻率就越小,同样电压,电流肯定越大
瀛台寂
ph值会影响电流吗
是缓冲液浓度太高还是ph值的问题啊?
是的。用了75um的管子。是想做糖的。看文献里用的是75mmol/l的硼砂溶液。而且他的ph达到了10.5.刚配完的溶液ph大概在9.3,我确实加了NaoH。
对于毛细管电泳还是个新手。才在拿缓冲液活化管子。
谢谢你的回复
瀛台寂
原文由 wy20071722(wy20071722) 发表:
以前没接触过硼砂缓冲液啊。是看文献里用了75mmol/l的溶液。昨天就试了下。谁知道电流这么高。刚配的溶液ph大概在9.3,确实是加了氢氧化钠调了ph。
瀛台寂
原文由 nini2006(nini2006) 发表:
是看文献里是这个条件。下一步打算用一下50mmol/l的硼砂溶液。
瀛台寂
ph值会影响电流吗
是缓冲液浓度太高还是ph值的问题啊?
我用了14.3g 的硼砂配了500ml 的溶液。刚配完的溶液ph大概是9.3.
wy20071722
感觉一般溶液用体积配比的比较好
