最近做样品时,发现同一个样老是结果重现性不好,换了隔垫、衬管,都没改善,后来进行每日调谐检查,结果发现检测器电压有点高,1700多V(仪器刚使用半年),问了一下厂家工程师,说是离子源脏了,换个离子源,于是换了,离子源,调谐老是通过不了,进行全诊断,发现检测器电压还是1700多V,难道这个离子源没洗干净,于是,拆下来重新洗。说到洗离子源,我们采用的是甘油加氧化铝,然后用棉签擦拭离子源内部,每次擦洗后棉签都是黑的,难道我们的样品这么脏吗?擦洗了好久,感觉上是干净的,如果严格的话,可能还要继续擦洗,由于超声清洗机坏了,只能等到下个星期才能有超声清洗机清洗。
大家平时都是怎么清洗离子源的,要擦拭到棉签不会变黑色为止吗
有没判断离子源有没清洗干净的办法
