主题:【求助】峰变宽,出峰提前是怎么回事
浏览0 回复18 电梯直达
lucan31977044
最近在按照《GBT 22325-2008 小麦粉中过氧化苯甲酰的测定 高效液相色谱法》测小麦粉、面条的过氧化苯甲酰
不但苯甲酸的出峰时间比以前提前了2-3分钟
而且实验中还要用到碘化钾 这次发现碘化钾的峰宽也变宽了
我的柱子是Inertsil  ODS-SP  C18
是08年买的 由于前两年用的比较少  一直还能用
又买了别的柱子 所以很长时间没有用了
这几天用来做实验就出现的上述问题
该帖子作者被版主 蓝人2积分, 2经验,加分理由:鼓励
tangtang
lucan31977044
原文由 tangtang(tangtang) 发表:
重新配制流动相看看?
重新配过了
首先怀疑是滤头堵塞
滤头也超声处理过了
2012/1/26 13:41:04 Last edit by yuzengsheng
tangtang
lucan31977044
pH之类有无变化?
或者换柱子做看看。
有别的牌子的柱子
但柱压高 出峰时间不一样
该帖子作者被版主 yuzengsheng2积分, 2经验,加分理由:鼓励
tangtang
原文由 lucan31977044(lucan31977044) 发表:
pH之类有无变化?
或者换柱子做看看。
有别的牌子的柱子
但柱压高 出峰时间不一样
柱压高可以适当提高点柱温。
蓝人
长时间没用,是不是要先用甲醇或什么的冲一段时间再用呢
柱子的问题吧
注意下PH调节,PH多峰形也是有一定影响的
可以传个图看看
2012/1/26 13:41:41 Last edit by yuzengsheng
lucan31977044
原文由 Blue-man(yuxiaofeng86) 发表:
柱子的问题吧
可以传个图看看
我也怀疑是柱子问题
怕是柱子塌陷
刚做完实验 用甲醇保存柱子后 拆开柱子看了 没有问题
我的流动相是甲醇:0.02mol/L乙酸铵溶液=5:95
2012/1/26 13:42:25 Last edit by yuzengsheng
lucan31977044
pH之类有无变化?
或者换柱子做看看。
有别的牌子的柱子
但柱压高 出峰时间不一样
柱压高可以适当提高点柱温。
柱压高可以提高柱温吗
下次试试看
tangtang
pH之类有无变化?
或者换柱子做看看。
有别的牌子的柱子
但柱压高 出峰时间不一样
柱压高可以适当提高点柱温。
柱压高可以提高柱温吗
下次试试看
您现在用的柱温是多少的?可以试试40℃。
2012/1/26 13:43:17 Last edit by yuzengsheng
tangtang
提高柱温可以降低压力,提高柱效,但可能会降低分离度。
2012/1/26 13:43:52 Last edit by yuzengsheng
