主题:【原创】ESI源喷雾针漏液
浏览0 回复16 电梯直达
whl703
元旦节后LC-MS-MS开机,作PPG调谐,Q1喷雾波动特大,不平稳,反复调节ESI源上下、左右微调旋钮均起不到作用。想起元旦前清洗ESI源时,更换过喷雾针,是不是喷雾针的问题?拆开后,用针泵直接实验喷雾针的安装,果然微露,只好卸下喷雾针重新安装再实验直到没出现微露。接着PPG调谐,通过调节ESI源上下、左右微调旋钮,很快Q1喷雾平稳,而且灵敏度比原来高了一个数量级。
该帖子作者被版主 新窦6积分, 2经验,加分理由:感谢分享
happy爱米粒
ppg是什么东东?不过喷雾针安装不好是影响喷雾效果的,谢谢楼主分享
论坛版主招募|新窦
原文由 木有才(xgy2005) 发表:
AB的叫法,就是调谐用的。
wuyuandaai
离子源;连接针的两通有时候拧不好会漏液,以后要注意才行!
anyizhimin
PPG是一种聚合物,可以在正负离子模式都产生稳定的多个碎片,大都用来做质量校准。不过残留挺厉害,做定性前用来校准质量时要先冲洗系统再进要分析的样品。
该帖子作者被版主 nankingee3积分, 2经验,加分理由:Thanks for your sharing
happy爱米粒
原文由 anyizhimin(anyizhimin) 发表:
谢谢解答,是不是跟碘化钠铯有点像。waters仪器用这个质量校正
小猪飞飞
没装好会漏,喷针堵了也会漏。如果漏的话,要赶紧让仪器待机,关闭毛细管电压,把漏液擦掉,否则可能导致短路
小猪飞飞
waters常规用碘化钠铯,我记得waters还有个不太常用的校正液,是不是PPG的?
happy爱米粒
原文由 小猪飞飞(zpf20031212) 发表:
不是很清楚,我们好像没用过
小猪飞飞
不是很清楚,我们好像没用过
一般不太用,应该是不太好洗的原因。刚接触API的仪器就觉得奇怪,为什么API的仪器不怕难清洗,工程师表示无压力。
happy爱米粒
不是很清楚,我们好像没用过
是不是跟离子源那块硬件设计有关,还有那个抗污染的气流,反吹气什么的
该帖子作者被版主 nankingee3积分, 2经验,加分理由:源区300L/S的泵
