主题:【已应助】峰面积和流速关系
浏览0 回复4 电梯直达
m3158448
峰面积和流速关系,流速大,峰型窄,峰高高,而流速低,峰宽变宽,峰高低,到同一样品,同样的进样体积,峰面积应该大小不差。!
推荐答案:歪果仁zZ回复于2021/06/09
事实证明MS是质量型检测器,至少ESI-MS是的。我试过:
1、样品溶液不过LC,直接进质谱的时候。进样针直接往离子源里面推溶液,推得快一点,质谱信号就高一点,停下来不推,就慢慢没有信号了。同样浓度的溶液,只能是因为ESI-MS是质量型检测器才能说得通。
2、LC-MS联用,同一根色谱柱,同样的流动相,同样的样品溶液和进样量。流速分别用0.3和0.4ml/min,高流速的时候,质量色谱图上的峰更高。只能用ESI-MS是质量型检测器解释这个现象。
以上的实验是在通常的LC-MS流速和浓度范围(0.1-1.0ml/min)内进行的。不排除极低流速(例如纳喷雾)情况下的例外。
该帖子作者被版主 hujiangtao5积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
您可能想找: 液质联用(LC-MS) 询底价
Dxhuang
听说对于浓度型检测器,流速改变的情况下会引起峰面积变化。
歪果仁zZ
Dxhuang
原文由 歪果仁zZ(v3255306) 发表:
昨天测试 ESI正离子模式,因为换了流动相没有灌注。第一针还正常,后续因系统压力降低导致响应逐步升高。最后4针为重新平衡系统后采集的信息。
每个样品进样体积一致,浓度一致。看着液相的流速降低导致的响应的升高。
歪果仁zZ
原文由 Dxhuang(Insm_7cc623c4) 发表: 昨天测试 ESI正离子模式,因为换了流动相没有灌注。第一针还正常,后续因系统压力降低导致响应逐步升高。最后4针为重新平衡系统后采集的信息。每个样品进样体积一致,浓度一致。看着液相的流速降低导致的响应的升高。
流速等条件不变的话,峰面积的变化只要符合RSD的10%内的变化就可以。
