主题:【已应助】LCMS高级真空偏低
浏览0 回复15 电梯直达
maple_yeq
        用的是安捷伦XCT的离子阱质谱,仪器要求的高级真空度是在1.2~2.0×10^-5,原来仪器的真空度一直维持在1.2××10^-5左右,后来换了真空规以后就变成9.6×10^-6左右,开始也没在意,过了几个月后变成8.6×10^-6了,但前级泵的真空度一直是正常的。
        不知道是不是真空规引起的, 真空度过低对仪器和测试有没有影响,有办法可以解决否
该帖子作者被版主 八杯水2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
您可能想找: 液质联用(LC-MS) 询底价
chemist_zm
要么有堵 要么真空规坏了。看看分子泵的功率
如果正常就用着吧
a17135323
你这个是真空度高了呀,真空度高,有助于提高仪器灵敏度呀
maple_yeq
新换的真空规,换完之后就这样了
原文由 chemist_zm(chemist_zm) 发表:
如果正常就用着吧
maple_yeq
因为超过仪器说明书规定的值了,而且偏离有越来越大的趋势,担心会对仪器有什么不好的影响
原文由 a17135323(a17135323) 发表:
sukiliang
shalin
chemist_zm
正常真空应该2*10-5以下  能达到10-6也是正常,不影响灵敏度就用着吧
梦难求
是不是以前装真空规接口那边有点漏,换了之后又重新接紧了
楼主为什么要换真空规?旧的如果还能用,可以再换回去看一下。
phillyrin
离子阱真空过好,如果能排除真空读数的问题,则可能是He气(或者其它冷却气)管路堵塞了。你看看是不是峰形变差或者强度变差啦?
手机版: LCMS高级真空偏低
