主题:【已应助】waters 液质调谐 浓度
浏览0 回复5 电梯直达
txm2008
各位老师,请教waters [url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Yp]液质调谐液的 浓度一般是多大呀,看文献,一般都是0.1-1PPm,但目前我在做双酚A调谐的时候,浓度都到30ppm了,浓度低的话,就显示“no parent mass found in any mode for.......",我使用的是自动调谐,毛细管电压,锥电压等的参数都是使用的仪器自动的参数条件,(PS:自动调谐的话,这些参数要设么,还是自动调谐时系统直接生成?) 谢谢啦!
该帖子作者被版主 hujiangtao2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
您可能想找: 液质联用(LC-MS) 询底价
weiqing1983
自动调谐都会自动生成,你看离子模式有没有选对,BPA是负模式,调谐的话一般1ppm就够了。
txm2008
原文由 weiqing1983(weiqing1983) 发表:
谢谢,我用的也是负离子模式,在手动调谐时(10ppm),能看到子离子的,而且信号比较强,但到了自动调谐时,就显示错误了,我只有提高浓度,调谐才 OK,难道哪里设置有问题吗?自动调谐也没几个参数要设呀,请各位帮忙,各说己见,多谢!
weiqing1983
原文由 txm2008(txm2008) 发表:
流动相是乙腈水,调谐液用乙腈复溶。如果手动调谐出来了,可以试一下走一条曲线。1,5,10,50,100ng/ml。dwell time 时间设的长一点。
txm2008
各位老师,今天我试了BPA,NP溶液的手动调谐,母离子很溶液调出来(甲醇:水=1:1),但到了调子离子时,放大到1000倍,才稍微看出来一点。碰撞能量,碰撞气流速也都相应做了调整,几乎没有效果,可能什么原因呢?
