主题:【讨论】最小峰面积设多大合适?
浏览0 回复11 电梯直达
xiqiuhui1399
仪器GC-2010,软件GCsolution。做农残有机磷检测,在建立方法时,要设置积分参数包括最小峰面积和斜率等如图所示,想问一下大家一般都设多少合适?因为设置不合理可能造成误判。
该帖子作者被版主 zyl33678985积分, 2经验,加分理由:发图有奖
看看你的图谱,设置时你可以多试试,不行再改过来。别人的参数未定适合你。
安平
雨木霖
xiao-jin
积分参数设定要根据测试样品的实际需要来设置,以我的经验斜率以基线基本稳定能有效辨别出峰为准,同样最小面积也是大于一般噪音即可,不行在后期基线处理时也可以修改。
xiao-jin
xiqiuhui1399
看什么图?标品图还是样品图?怎样根据图确定?
飘殇
假如你的待测组分的含量大的话可以将最小峰面积设的大点,如果含量小的话就要设的小点防止不能识别,但是设置最小峰面积小的话容易将其他小的杂质峰自动积分,所以要对样品比较熟悉。
kv2005kv
孙嵘
根据你平时的谱图,保证能够不影响目标峰识别,又可以消除杂峰干扰。是经验值,不好借鉴。我做乳品,设置的3000。
标液图,比如做7、8种标液的混标图,最低的峰面积是2000,那么你设置的最小峰面积是<2000,如果<2000的不是混标的任何一种,积掉了杂峰,如果样品中含有其中一种,而面积是1000,就需要重新设置最小峰面积。
