主题:各位大侠帮忙看下我的谱图,走的基线图
浏览0 回复11 电梯直达
lyh655lpp
悬赏金额:18积分 状态: 已解决
各位大侠帮忙看下我的谱图,在40分钟之前是平的,从40分钟之后就慢慢有波动,然后就成这样了;柱子老化过,进样垫也换过,内衬管换了新的,TCD检测器也热洗过,故障依旧如此啊。。。请教各位大侠,究竟是什么原因呢,积分较少,都给了
推荐答案:xiao-jin回复于2014/07/23
从第二幅图看基线不稳定,可能如前面朋友所说载气快用完,也有可能(1)载气湿度太大。(2)检测器问题。(3)色谱柱需要活化处理,或者进样器内有硅胶垫小颗粒。(4)TCD稳压电源出问题。(5)柱温或检测器温度不稳定。
有些问题自己可以检查下,不行联系厂家售后技术人员帮助解决,切勿自行乱弄。
该帖子作者被版主 zyl33678985积分, 2经验,加分理由:发图有奖
安平
什么型号的仪器?
  正常状态的基线如何?每次都是运行40min出问题?
雨木霖
安平
如果是开机40min肯定会问题,还是报修一下吧,估计有硬件问题。
xiao-jin
lyh655lpp
柱子已经老化过
还换了个新的
载气也是刚买的,高纯氢气
色谱是GC-2100,工作站N 2000
我担心的也是TCD的问题,但是除此之外会不会还有别的什么原因呢
lyh655lpp
lyh655lpp
一个样品多长时间走完,在40分钟以上吗?
走样是15分钟,刚刚是走基线;而且开机超过40分钟就会有那样峰,进样和不进样都会有这样的峰
lyh655lpp
原文由 安平(byron1111) 发表:
什么型号的仪器?
GC-2100
工作站是N2000
TCD检测器
有时候是50min的时候,有的时候会久些,但问题都是这样的
安平
