原文由 guohua(guohua) 发表:原文由 尘(fjh26) 发表:原文由 guohua(guohua) 发表:
15ppb,做到这样已经不错了。
DMF和三氯甲烷非典相差太大,有可能会影响峰型,进而影响RSD。
是15ppm啊
不好意思,看错了,这个浓度比较高了,不太适合ECD吧。
原文由 yilan629(yilan629) 发表:原文由 guohua(guohua) 发表:原文由 尘(fjh26) 发表:原文由 guohua(guohua) 发表:
15ppb,做到这样已经不错了。
是15ppm啊
恩,俺一直努力将三氯甲烷的进样浓度降低,可是降至这个浓度一下,溶液6针的RSD是不错,可是进样间隔的残留比较大,而且比较固定,俺要从定量限到对照溶液浓度划线性,低于这个浓度非常难做。
所以俺一直在想,俺用DB-624的色谱柱是不是不合适,虽然这根柱子适合测定残留溶剂,但是对于单种溶剂三氯甲烷而言,可能峰形稍宽,容易被保留。
