主题:【讨论】老话题: ERM-EC681K?
浏览0 回复32 电梯直达
依风1986
EC681K作为内部质量控制的标准物质,在很多实验室里面都有,大家一般都是微波消解,采用EPA3052前处理方法应该比较多,通过前处理,然后上机分析溶液,结果参照,能够有效的达到内部质量监控的手段,可以通过做相关元素的结果控制图,很好的监控方法过程到仪器分析。今天我做了6组EC681K,称样质量都在0.1g左右,平行样偏差不超过20mg,试剂选用5mlHNO3 +2ml H202组合,CEM MARS5微波消解,功率选择800瓦,三步法 第一步升温到120度,上升速率是5分钟,第二步升温到160度,升温速率是3分钟,第三步,上升速率是3分钟,升温到180度,保持15分钟,然后冷却降温,不用赶酸,过滤定容至50ML的容量瓶,按照MATTELGLOP7409G的要求,配置工作曲线,三个点(不包含空白)0.1mg/L,1mg/L,5mg/L(Hg为0.05mg/L,0.1mg/L,0.5mg/L,Sn为.05mg/L,0.1mg/L,0.5mg/L),曲线线性满足0.995,测试结果见下图:
ERM-EC681K证书结果:
其中Hg有疑惑,不过一般习惯性选择Pb,Cd作为质控图元素,不知道大家ERM-EC681K做的怎么样?或者谈谈自己的认识
该帖子作者被版主 tang5662积分, 2经验,加分理由:鼓励发详帖
tang566
测的不错啊
我每次做的比标准值低百分之十,依风老师加酸的体积各是多少?
依风1986
原文由 tang566(tang566) 发表:
测的不错啊
5mlHNO3 +2ml H202
不知道汞偏高了,前面也没残留?
依风1986
测的不错啊
貌似用17种溶液测,ERM681K里面有很多元素都有,比如CU,特别是ZN,SN等,SN按照我这个试剂做效果不好,还得硝酸盐酸的干活!
tang566
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:
测的不错啊
5mlHNO3 +2ml H202
不知道汞偏高了,前面也没残留?
有可能是标液用久了,你的几个平行样汞值都高。
依风1986
测的不错啊
5mlHNO3 +2ml H202
不知道汞偏高了,前面也没残留?
这样说来情况是存在的,标液久了,定量就差了,理解!有点往上飘!
tang566
测的不错啊
是啊,用的试剂里没加双氧水,怕爆罐。
测的元素种类多了,有些一次前处理还处理不好。
依风1986
测的不错啊
是啊,用的试剂里没加双氧水,怕爆罐。
双氧水少量加,预处理下应该没什么问题,单独做一些元素的话得特殊对待!
tang566
测的不错啊
5mlHNO3 +2ml H202
不知道汞偏高了,前面也没残留?
汞标液用3%硝酸做基体,标液用久了,低浓度点有点不稳定。
依风1986
测的不错啊
5mlHNO3 +2ml H202
不知道汞偏高了,前面也没残留?
汞标液用3%硝酸做基体,标液用久了,低浓度点有点不稳定。[/quot
您肯定也是混标一起吧!有加其它溶液稳定下混标里特殊元素,比如汞,锡?
tang566
测的不错啊
是啊,用的试剂里没加双氧水,怕爆罐。
是,对于塑料样加双氧水的消解效果会好很多,
我没加双氧水处理出来的样品看起来很混浊(样品:EC681),过0.45微米的滤头,效果不明显,上机测,炬管易脏。
