主题:【求助】安捷伦7890A断气
浏览0 回复16 电梯直达
xzy0513
今天生产装置施工,正在使用中的两台7890A突然断了空气,后来供气后,重新开启仪器,调方法,其他设置都没问题,但是点火失败,别的未使用的7890A可以点火。只断了空气,会出现这样的问题吗?
阿宝
symmacros
空气中断,应该不会对仪器有什么影响。如果新空气源无问题,楼主不妨重启一下GC,再点火看看。
xiaowang268
tlym
看下你仪器有没有报错,漏气什么的,先把错误清除~我之前试过忘记开空气,然后仪器就报错,貌似连自动点火都给关了~看下你点火设置有没有问题,再不行就把空气调小一些~
安平
DeeperBlue
hza123
空气断气不影响仪器性能的,重新设置空气流量试试看。
雨木霖
完全关了GC重启应能能会好的。
“断气了”。。。。
yrp1987
会不会是突然断气后冷却导致检测器部分有冷凝,可以试试将检测器烘下再点火
yifan1117
手机版: 安捷伦7890A断气
