主题:【求助】换灯时需要关闭电源吗
浏览0 回复25 电梯直达
kkaamm1231
我用的是北京华洋的原吸,有两个灯座,若测几个元素时,只能同时安两个灯。以往要测第三个无素时,总得把电源关了,再更换下一组灯,预热三十分,可以不关电源直接换灯吗?这样可以不必要再开机时再预热。
815121yqxx
你说是关机器主机还是灯电源啊?主机不关,先把原来的灯熄灭,换上新的之后打开预热即可
故乡的一片云
夕阳
原文由 kkaamm1231(kkaamm1231) 发表:
不知华阳牌原吸的阴极灯的电流是如何控制的。如果是手动调节灯电流的,可以先将已经点燃的灯关闭,然后再换上下一只灯。如果是通过软件设定灯电流大小的方式,则要通过软件将灯关闭然后再去下,最后换上其他灯后再用软件启动点燃灯即可。如果采用在一只灯点燃的情况下拔下并换上另一只灯的方法,不是不可以而是容易减少灯的寿命。
dingooqi
ghostermen
预热就是预热灯,就算你不关机换还得预热30分钟啊,那不不如关机换灯安全
yun_lufei
cuojianwen
我们这里有个按钮一按他就可以拆下来换,换完就确定就行了。估计也是关灯吧。
悠旸
cminzhen
我们用某公司的仪器,换灯是要关仪器的,就怕你没关仪器换灯的时候用手转动了灯座,怕以后灯座转动不到位。
