主题:【讨论】吸收光谱与发射光谱
浏览0 回复11 电梯直达
huangza
旧话重提,对于吸收光谱与发射光谱的区别,在检测能力上有怎样的区别,检测范围,检出限等方面
狼牛牛
ldgfive
如果是原子吸收与ICP比较的话,应该是ICP的检测范围和检出限更好一些
wangjunyu
原文由 ldgfive(ldgfive) 发表:
ICP检出限比石墨炉还是高了不少的
wangjunyu
qq250083771
1、ICP可以多元素联测
2、ICP线性范围比较宽  减少稀释溶液的麻烦
3、ICP检出限稍微优于火焰  比不上石墨炉
4、ICP使用较原吸简单  省去换灯的麻烦
5、ICP比原吸使用成本高
6、ICP比原吸测定的元素数量多
7、ICP测定的是发生强度 AAS测定的是吸收强度
ldgfive
原文由 wangjunyu(wangjunyu1113) 发表:
ICP检出限比石墨炉还是高了不少的
两种方法各有优点
huangza
jack510070
目前来说,发射光谱的主要优点是多元素同时分析、化学干扰少、先行范围宽等。从信号的角度上看,吸收光谱是原子从基态向激发态的越迁所致,因此基态原子数量决定其信号;而发射光谱则是原子从激发态向基态的越迁所致,显然激发态原子数量决定发射光谱的信号。按照波尔兹曼分布,温度到达3000K时,基态原子的数量仍然占总数的97%以上,显然,从理论上说,吸收光谱信号较占优势,至少在信噪比方面。这也是石墨炉原子化通常只需要3700K以下,而ICP有7000K,火花光源在10000K以上的原因。
wangjunyu
ICP检出限比石墨炉还是高了不少的
两种方法各有优点
嗯 是的 说的没错
秋月芙蓉
ICP检出限比石墨炉还是高了不少的
是的,灵敏度不是一个级别的
