主题:【求助】大家帮帮找找这张调谐报告有什么问题?
浏览0 回复12 电梯直达
hbzylzg
调谐报告在附件中,望各位老师朋友指点迷津
附件:
该帖子作者被版主 steven2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
steven
1.电压高-2412V
2.基峰高-416
3.502离子比例严重超出范围-19.77%
4.半峰宽相差较多-从0.60-0.64
5.推斥极电压较高-34.81
建议先洗离子源,再做调谐看看
该帖子作者被版主 fwonder2积分, 2经验,加分理由:分析有理
tang566
杂峰太多:416个;
502的峰不平滑,半峰宽有点大了;
推斥极和EM的电压都很高;
楼主需要清洗离子源了
2012/11/21 14:06:31 Last edit by tang566
hbzylzg
各位老师朋友,能否把发现的问题和解决方案一并告之,深表谢意!
hbzylzg
原文由 tang566(tang566) 发表:
杂峰太多:416个;
502的峰不平滑,半峰宽有点大了;
推斥极和EM的电压都很高;
楼主需要清洗离子源了
多谢指点
hbzylzg
原文由 steven(myoak) 发表:
1.电压高-2412V
2.基峰高-416
5.推斥极电压较高-34.81
建议先洗离子源,再做调谐看看
多谢指点
马克思的战友
219也忒高了点吧,最好与你前3个月的调谐报告比对一下。
蓝是那么的天
原文由 马克思的战友(qq469023950) 发表:
219高问题不大,有时候219是基峰也是可以的。
千层峰
电压高,同位素峰分叉,69,219,502比例相差太大,峰型差,
最大半峰宽和最小半峰宽相差太大。赶紧清洗离子源吧。太脏了。
爆发吧,小宇宙
N2/H2O~23.55% 系统严重漏气。。。正常值在1000%-3000%往上走
Interface Temp: 150 这个值一般设在程序升温终点的温度吧,常见在240-320之间。。
