主题:【讨论】基体改进剂,你们选择什么级别的?
浏览0 回复35 电梯直达
fengmo4668
石墨炉测微量元素,为了防止干扰,一般会加不同的基体改进剂。
你们选择什么纯度的基体改进剂呢?
该帖子作者被版主 狼牛牛2积分, 2经验,加分理由:好话题
yang_qingwen
狼牛牛
哎 国药的硝酸钯只有化学纯的
国药的优级纯的磷酸氢二铵和硝酸镁做铅很不给力啊!!!郁闷
ldgfive
wangjunyu
qq250083771
其实选优级纯最好把  实在不行  分析纯也可以  要根据所测定的样品决定
qianguiyun1
最好选优级纯。如果没有优级纯就用分析纯。当然要看试剂里的杂质对试样是否有干扰来选择。
fengmo4668
原文由 yang_qingwen(yang_qingwen) 发表:
  我选优级纯
你们优级纯能达到多少的纯度?
fengmo4668
原文由 狼牛牛(lang2899) 发表:
哎 国药的硝酸钯只有化学纯的
我这两天做铅,吸光度比较小,空白却很大。怀疑也是基改的问题。
zmxorhhxa
哎 国药的硝酸钯只有化学纯的
查出哈问题没有??  我们用这两样。。  单独用 没有干扰峰  一起使用 出干扰峰。。。。
zmxorhhxa
光谱纯 。。。。。
做铅可能还有别的问题 不一定是基改的问题
我们前段时间用的也出问题。。。磷酸氢二铵和硝酸镁单独使用 无干扰峰,一起使用就出干扰峰 这两月又莫名其妙的好了~~~~
