主题:【讨论】原子吸收光谱仪需要配置UPS电源不?
浏览0 回复17 电梯直达
委员长
        今早有系统内部的一家实验室的同事在询问:原子吸收光谱仪(带石墨炉)是否需要配置UPS电源,工程师是建议配置,而且说配置一个10kW功率太小,估计要两个10kW的。各位的原子吸收是否配置UPS电源?从你的角度来看,是否需要配置?
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
longdi521
我们没有配置,我觉得没有必要配置,原子吸收不会白天黑夜的用
悠旸
如果使用正常市电不需要配置UPS的,仪器确实不是昼夜使用。
夕阳
委员长
我也感觉没有必要配置UPS电源,毕竟现在的市电还是很稳定的,而且如果遇到停电都会提前好几天通知。
委员长
夕阳老师,那个帖子是关于稳压电源的讨论,这里是有关UPS电源。谢谢!
UPS电源解决方案
原子吸收主机可以考虑配台UPS(资金充足的情况下),但是石墨炉配UPS几乎没有,即使给配那也得花大价钱才可以。
委员长
依风1986
原文由 委员长(liang96) 发表:
谢谢专家指导,我也是感觉不用配置。
主要考虑仪器运作时候的停电带来的影响。
秋月芙蓉
用心飞
