主题:【讨论】第一次使用移液枪的问题
浏览0 回复75 电梯直达
土老冒豆豆
        惭愧惭愧,真是第一次亲自使用,以前看见别人用移液枪都是帅帅的。这次轮到自己用,就发现了一个问题。下图是移液枪的全貌。
    其实我也知道大概怎么用的了,但我用力按住中间的手柄往下的时候,就发现有不同的地方了。见下图
      上图是我用适当力往下按时取到的液体,2ml。
      上图是我用力把手柄按到底,因为我发现按到位后还可以往下按的,这个时候取的液体就比刚才的要多多了。同样是2ml。抱歉无法同一个角度方位拍摄两张不同的取样图出来。
        幸亏我第一次取样是取5ml,当时是用力按到底,取了满满的一腔液体放进试管啊,结果超过了试管5ml刻度线好多,我还暗想:现在这试管刻度误差也太大了。
        第二次我体会到了不同力度,而且发现两者差异,按照正常力度按到位取的液体放进试管里,就正好5ml了。
        郁闷的是居然找不到这移液枪的说明书,我只好按照自己推理的来操作了。
        欢迎各位老师指导,拍砖。
该帖子作者被版主 xiaxia292积分, 2经验,加分理由:小问题大学问,感谢楼主发起讨论
您可能想找: 移液器、移液枪 询底价
abu80
给力芬
确实是不能按到底的,但还能往下按着是怎么回事啊,谁能解释下
longdi521
移液枪移取液体时,不能摁到底,摁到底就取多了,但是用移液枪往下放液体时,要摁到底,这样才能把液体全部放下来。
zmxorhhxa
两种使用方法
1。 按到第一停点,然后放入所要吸的溶液中,缓慢放开手指,从所要吸的溶液中取出,至试管中靠壁按到底(也就是第二停点)
2。 按到底,然后放入所要吸的溶液中,缓慢放开手指,从所要吸的溶液中取出,至试管中靠壁按到第一停点,从试管中中拿出移液器,弃去多余的溶液
第2种方法更适合易挥发的液体,并且不受吸头挂液的影响
该帖子作者被版主 xiaxia292积分, 2经验,加分理由:正解
haoyuee
楼主可以看楼上的,但是我觉得一般都是使用第一种方法,而却校准时也多是使用第一种方法来校准的。第二种方法有可能使溶液接触到枪,产生污染和对枪的腐蚀。易挥发的液体方便时可以使用称量法。
zsj201204
nphfm2009
原文由 longdi521(longdi521) 发表:
同意这种观点
nphfm2009
原文由 zmxorhhxa(zmxorhhxa) 发表:
两种使用方法
第一次知道移液枪还要两种取液方法,工作中我一般是使用第一种,第二种从来没有使用过
zmxorhhxa
原文由 haoyuee(haoyuee) 发表:
不会的。。。 枪的设计上已经有这个的余量的~~  对于一些极小的量移量,吸头的挂液问题影响准确度比较突出(特别是用国产吸头),用第二种方法可以做到很准确~~
依风1986
按到自然状态就OK,看来楼主属于领导级别的,没有深入了解群众啊!没有与群众打成一片,就像一个笑话,把小麦说成韭菜,呵呵
