主题:【求助】液相制备可能的污染源
浏览0 回复16 电梯直达
zhenshanmeijw
悬赏金额:10积分 状态: 未解决
最近做核磁时发现一个奇怪现象:样品是液相制备出,然后旋干的。做LC-MS确定是干净的,但做核磁(DMSO-D6)时发现几个无关的杂峰分别是7.05 7.17 7.3,很多样品都出现过这种情况,不知何故,各位有没有见过这种情况那?谢谢。附件上的谱图是我们只用流动相冲了系统,然后旋干流动相做的核磁,其中三个峰就是我们不知是什么的东西。现在知道的是这个杂质是溶于水的,水洗可以洗掉。
附件:
该帖子作者被版主 chy575898932积分, 2经验,加分理由:鼓励
yzulcl
“样品是液相制备出,然后旋干的。做LC-MS确定是干净的”
正相的制备液相吧?反相的LC吧?ESI的MS吧?如果这三个问题都是肯定的,其实你已经做得很好了,如果做LC-MS的时候同时采集DAD谱图就更好了。
不过就算采集了DAD信号,没发现杂质,也不代表样品的纯度就一定是99%以上。
核磁既然发现了杂峰,如果能排除溶剂等外在因素,那就肯定是样品的信号了。
接下来有两个可能:
1、所谓的杂峰确实是样品里面的杂质(这是废话)
2、所谓的杂峰其实是样品的信号,比如不常见的裂分、立体化学不等价等,这个需要找核磁专家来想办法。
该帖子作者被版主 chy575898932积分, 2经验,加分理由:交流
netsking
会不会是OH的信号? 在DMSO-d6溶剂中做NMR谱,OH的信号是很强的,尤其是有phenol OH时.它们的共振信号一般就是这个范围内. 另外积分这三个峰,看一看是否是一个质子. 如果要比一个质子(=1)小很多, 比如只有0.0几,那一定上杂质了.如果大约相近,如0.9~0.8, 则可能是OH的信号. 另外还可以做个HMQC或HSQC谱来进一步确定.
该帖子作者被版主 nankingee3积分, 2经验,加分理由:感谢交流
zhenshanmeijw
原文由 yzulcl(yzulcl) 发表:
接下来有两个可能:
谢谢你的答复,但是我们周围没有解核磁很厉害的专家,所以还在查找原因中。
zhenshanmeijw
原文由 netsking(netsking) 发表:
这三个杂质峰信号很强的,都大于1了。有时都像是主要的峰了。
dark_wzy
我不懂核磁,有没有可能存在同分异构体甚至手性异构体等情况??
zhenshanmeijw
原文由 dark_wzy(dark_wzy) 发表:
我不懂核磁,有没有可能存在同分异构体甚至手性异构体等情况??[/quote
不是的
lneng2010
可能被污染了,检查一下你用的实验器皿是不是聚四氟的
netsking
原文由 zhenshanmeijw(zhenshanmeijw) 发表:
如果有NMR数据的话, 可以发过来看一看.
zhenshanmeijw
我上传了一个PDT格式的核磁图,能帮我看看嘛?是个只含有杂质的图。
zhenshanmeijw
原文由 lneng2010(lneng2010) 发表:
聚四氟的不是很稳定的吗?难道被溶解了?
