主题:【求助】超净化室的纯水设计
浏览0 回复12 电梯直达
wangxhong
有个问题想咨询,实验室的用水量是怎么估计?有没有实验室做过纯水的大系统(15MΩ)? 就是纯水管接到各个超净化室工作区。还有超纯水(18.2MΩ)一般都放在什么位置,要防酸吧,还有什么要注意的?
该帖子作者被版主 leemoonling2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
leemoonling
我们没有纯水系统,不知道装这个大概要多少钱啊?
ilovewater
这个有些复杂,设计到管路材质,应用,水量等诸多问题
seankang515
有个问题想咨询,实验室的用水量是怎么估计? 先把用水量區分為 儀器分析使用(UPW) & 清洗作業使用(DIW), 然後估計一下每日的樣品量, 這樣大概就可以推算每日用水量。
有没有实验室做过纯水的大系统(15MΩ)? Millipore, ELGA 都有這樣的系統
还有超纯水(18.2MΩ)一般都放在什么位置,要防酸吧,还有什么要注意的?UPW的取水口最好能設計在clean bench 裡面, 能保證在
取水的時候減低汙染的機率
该帖子作者被版主 leemoonling2积分, 2经验,加分理由:讨论
wangxhong
谢谢!我们的超净化室设计的净化程度是千级。目前购买的仪器有MC-ICP-MSNu plasmaⅡ)、ICP-MSagilent 7700x)、TIMStriton)、ICP-OESagilent 720 Axial)和两台激光(193nm)。实验室比较大,问题也很多,就纯水而言,我暂定的水箱是350L的,由于纯水供应到各个超净化间,管路比较长,也可以储存一定的水量。实验室这么多的仪器,样品量我不好估计,实验室还要发展的嘛,应该按最大的样品量来计算吧。
该帖子作者被版主 sega7412积分, 2经验,加分理由:发帖鼓励
2012/10/22 17:16:14 Last edit by wangxhong
seankang515
原文由 wangxhong(wangxhong) 发表:
另外注意管路及閥件的材質
DIW 的管路&閥件材質用 clean PVC
UPW的管路&閥件材質用 PVDF
该帖子作者被版主 jieqian12112积分, 2经验,加分理由:讨论
envirend
这个与分析样品量和仪器需求有关,我们没有做过这方面的估算。
洁净的地方。
ilovewater
建议只纯水循环,然后在不同仪器房间配置不同的超纯水系统。例如:纯水循环到每一个实验室房间,在ICP-MS配置一套专用的超纯水系统。在ICP房间配置一套基础的超纯水系统。这样循环管路材质可以选择一般的PP-H材质就可以了。既可以节省费用又能满足不同实验要求用水。
该帖子作者被版主 envirend2积分, 2经验,加分理由:交流
wangxhong
原文由 ilovewater(ilovewater) 发表:
建议只纯水循环,然后在不同仪器房间配置不同的超纯水系统。例如:纯水循环到每一个实验室房间,在ICP-MS配置一套专用的超纯水系统。在ICP房间配置一套基础的超纯水系统。这样循环管路材质可以选择一般的PP-H材质就可以了。既可以节省费用又能满足不同实验要求用水。[
一般的管路材质会影响出水水质吗?领导要求纯水出水要达到15MΩ,如何来保证啊?
现在的设计有单独设计器皿清洗间,纯水也就在清洗的时候用吧,大家认为有必要设器皿清洗间吗?
Millipore有一款超纯水机专门为痕量元素测定设计的,仍是18.2,但是离子更少。
给力芬
估计你这些仪器都不是用水大户,是完全根据样品量来算每天用水多少的,每小时300L的估计都够用,纯水的管路也有好多种的,我接触到得有UPVC,PPH,18.2的水可以在管路上外挂超纯离子柱,防酸管路肯定时要远离酸的
该帖子作者被版主 envirend2积分, 2经验,加分理由:讨论
ilovewater
纯水如果要达到15兆欧,对管路材质还是有一定要求的,最好还是选择国际品牌的PP-H材质,并且主机采用RO+EDI+DI的技术处理方式来做。
没有必要设立专用器皿清洗间。
密理博他们公司的确有这样一款型号,不过价格有些贵。
