1、安捷伦7500CX的多样品多元素谱图报告如何生成?
问题描述:教各位大侠:现在我每测一个样品(包括20种元素),就打一份全定量概要报告(占用纸张的较大空间),作为原始记录的附页。请问各位若测几十个样品(包括20种元素),是否可以利用仪器的程序将它们生成在一个报告上?如何生成?请赐教,谢谢!
解答:可以的啊 定制报告模板就行了!
2、安捷伦7500ICPMS的碰撞池图片
问题描述:安捷伦7500
ICPMS的碰撞池图片,今天洗八级杆看见有一根线没连着,能给发个图片看一下吗
解答:
我已经说了是抛砖引玉,所以怪不怪都是情有可原的。
我不是实验出身,我们的
ICP-MS又是PE的,所以真的不知道安捷伦的长什么样。再说了,这种精密仪器,即便手头有,能看到的也只能是外表,结构什么的估计都得借助于原理图了。既然说二楼所指就是实物图,索性转过来吧。
3、安捷伦7500 熄火后出现蜂鸣声、、
问题描述:仪器熄火后出现了有规律的强-弱-强-弱 的蜂鸣声、 持续一段时间消失。 最近才出现的,以前好像没有。 更换了机械泵油,没有好转的迹象。 大家有遇到类似情况吗? 是什么原因呢? 谢谢
解答:熄火后只有分子涡轮泵在工作吧、、 感觉应该是它发出的声音、
4、安捷伦7500如何使用碰撞模式?
问题描述:7500如何使用碰撞模式?这个窗口设定氦气流量,但是关闭这个窗口后氦气流量又会变为0。还有方法如何设定,和标准模式有区别吗?求教!
解答:
建议看看随机的资料,主要是“调谐文件的建立”“分析方法的开发”这两部分。
另外,样品测试使用的分析方法,He流量不是在这个界面设定的
调谐界面设置好就可以了啊
5、浅谈一下安捷伦7500系列的ICP-MS
问题描述:
安捷伦的
ICP-MS,最早是和日本横河公司合资一起搞的,现在横河公司是安捷伦的全资子公司。绝大部分的安捷伦
ICP-MS是由日本横河机电制造,这是一家在日本非常有名的公司,我们在机器背面可以经常看到日本制造的字样,机器序号也以P打头。上世红80年代末-90年代初,日本横河Yokogawa PMS系列
ICP-MS;1993年被惠普公司收购,安捷伦作为惠普的子公司,推出HP-Agilent 4500系列
ICPMS;200年安捷伦从惠普独立,推出7500系列
ICP-MS,7500系列是安捷伦跨度最大,时间最长的一个产品系列: (具体发展可以看下面的年份表)
瓦里安公司被安捷伦收购后,瓦里安ICP-OES、机械泵等归安捷伦,由于瓦里安
ICP-MS 与 安捷伦业务重合,出于对反断法的规避,瓦里安
ICPMS被布鲁克Bruker公司收购,后面布鲁克又把这块的业务卖给耶拿
2009年之后推出7700系列,7700系列是基于7500基础的一个“缩水版”,因为7700系列有部分配件已经实现国产化(770的电源就是苏州产的,原来7500的一个电源要10万元左右,而7700的只需要5万元)型号的更新,不代表质量的提升,有些时候只是为了适应市场价格的调整,进行的成本缩),而7500系列的,全部都是日本或者美国生产,所用部件的用料,都是十足的。据工程师统计的数据,7700的障率比750系列的高出40%,年份比750更新的7700反而更容易出问题:其根本的原因,就在于零部件为了节约成本,用料不足以前,导致了耐用性,稳定性没有7500的好。
我们再来看看目前市场上在售的型号的情况
2014年推出7900系列 (估计成交价150-200万)
2015年推出7800系列 (估计成交价100-150万)
(为什么先有7900后有7800? 7800是7900的缩水版,弥补7900的价格昂贵的不足,跟7700的推出原理一样。)2016年推出三重四级杆8900 (估计成交价250万)
7500系列是安捷伦
ICP-MS系列最成熟的一个系列,有些人对于750系列可能有不好的印象,是因为7500系列当中,7500/i/s,7500c这几个系列的是在2000年到2005年之间的型号,这些型号的,没有碰撞反应池,性能根本达不到现在测试的要求,所以有些老师傅之前用过7500a/i/s,7500c这个系列的,在基于这几个型号的经验,以现在的测试要求来看,这几个型号确实已经Out了,最重要的连配件都停产的了....所以,见到有人在卖7500a/i/s型号,躲远点,这些人要不是傻,就是坏,可能更多的坏......
从2005年开始的7500e和7500x,7500s开始,都有碰撞反应池,仪器的硬件构造限2009年之后7700基本一样,而且770作为一个过渡产品,灵敏度提升是必然的,但是它的稳定性没有7500系列的好。
从2005年开始销售的7500e和7500x,7500s,销售时间5年,每安捷伦大概卖40合,全国大概的保有量也有2000台,这个市场份额占据了国内场占有率的50%左右,其实不是数字小,很多企业也想买,但是买不到,
ICP-MS是欧美国家对中国公司管控的产品,买新机需要得到美国商务部备案审核,需要提供很多资料证明你买的
ICP-MS不会用于军工研发,同位素的测试等等,所以这个因素造成
ICP-MS的市场数据不是很大。再次插一话题跟想买
ICP-MS的各位老板说下:很多卖二手设备的经销商就吓人说买新的
ICP-MS多复杂多困难怎么样的,其实他们也不知道怎么回事,但这么贵重的设备,优先考虑的必须是新机,先找安捷伦,PE,热电这些厂家了解价格货期等情况,最好能找已经买过的朋友了解打听下,因为有"家的销售一开始报价会虑高,稍不留神就会被他们吓跑。二手设备,大部分都是没保障的,市面上的二手仪器,没有一家是来路说的清楚来路的,其实都是洋垃圾收进来的,那些敢宣称自己有团队在国外收仪器的,听听就算了,二手分析仪器报关,这个关税就够喝一壶,基本都是那些活过电子元配件/洋垃圾的渠道进来,所以仪器的性能就看情况,遇到技术款练的老师傅,那还好说,如果仪器本身有硬伤,那是再生逼的人也修不好
500系列从2000年开始销售,这个型号跨越10年的销售长度,累计了庞大的客户群,目前国内的
ICP-MS也还没进入淘汰阶段,7500e,,CS这些器的配件,保守估计到2030年之前,厂家还是会正常生产,有些时候最多就是把货号更新下,但是货源不会停。所以基于这个考虑,买了7500ce和7500cx,cs的
ICP-MS,你将来用个十年八年,不用扫心售后和质保问题。7500ce和7500cx,7500cs在仪器构造几乎都是一样的,cx和cs在主要硬件上并无区别
区别主要来自于:
标配的进样系统cx,ce (玻璃) 、cs (耐氢氟酸,并且一般用微流量雾化器) ;标配的接口: cx,(一般是镍锥,且小锥也略有差别)ce、cs (标Pt维) ;
诱镜: CX,ce(标配第一片透镜是平头的,其他也有不同)、cs(标配第一片透镜是尖锥头的) ;Cx,ce按官方说法是“耐高基体”、cs按官方说法是“半导体专用 (s表示semiconductor)”;cx一般标配1路气体纯氨气;
Ce 一般标配2路气体,包含纯氨气和纯氢气
cs一般标配2路气体,包含纯氨气和纯氢气。
7500ce: 适合食品,环境
7500cx:适合环境测试
7500cs: 适合半导体行业测试
如果7500s需要用于食品,环境方面的检测,那么需要把7500s的透镜,锥等更换,单单从材料成本来算,基本都要2万多元..如果有人报的号是7500cs,就得加倍注意了,7500cs的拿货价跟7500ce是一样的,但是改装之后,材料费用+工时费,都要两万多。)
7500ce比7500cx多一路复气,如果是做环境,士壤方面的测试,7500ce和cx没有啥区别,完全k。但是如果做食品的,有些元素,比如se(详情请参考下图)。如果是7500C,因为没有配备复气这个气路,所以在做食品测试的,遇到一些特殊的元素,就会测不准,数据不稳定...基于测试的考虑,优先选择7500ce。
安捷伦7500各个系列的常见问题
如何买到合适的二手
ICP-MS?
PE,thermo这两个品牌的很少接触也很少买,没什么好推荐由于安捷伦7500e和能达到上十条和和大部分一般测检测机构的测试要求,所以诚心推荐如果要买二手
ICP-MS,只推荐7500或者Cx。7700如果有些不良商家报价六十多万还不如加多二一多万搞合全新的7800或者二手的7900.安捷伦的7500系列,遇到有人报价7500a/i/s型号,直接忽略不用谈。只需要看7500ce或者cx即可。如果有食品项目,优先考虑ce。
PS:ce的外克会比C的看起来更老,但是这个只是当时ce的外克就是有点泛黄,x的信白,如果不介意,可以稍做翻新,一合新的7500即可呈现出来。
目前市面上能提供7500设备的有很多经销商,或者某些工程师手上也有货,很多人都说买二手仪器要找熟人买,其实我否定这一点。首先,是熟人,你就有更多的机会被率,熟人嘛,不好意思开口提要求,觉得信任是万能的,但是在商人眼里,mney是万能的。所以,忽略熟人的重要性,要更加注重专业性。专业性体现在: 你找他咨询,他能热情,详细,耐心地解答你的需求买家也要懂得真正的货币三家去衡量仪器的综合性,而不是单单咬着价格跟对方砍·.....对此价格,手头拿着三四家的报价逐个对比,一定能发现每家的报价有所不同,有的商家配置少成色差,服务一般,问半天没反应的,反而报价最高,那么先把这些否决掉。
大致对比价格,可以问下他们是否能提供上门看机的要求,这点要求如果是仓库有货的,应该都能答应你这个要求,然后在问下他们是否能开机.进行调试测试给你看:这点要求,可能又有几家做不到,他们要么说机器之前都调试好了,调谐报告发给你看就成了...要么说工程师很忙,没时间安排得了,总而言之,如果他答应你可以到现场看机器,但是无法开机调试给你看的,也可以作为排除的选项了。为啥?只能说明两点:
第一:机器有问题,开不了机,现在这个状况也懒得理,等有客户下单了,付款了,拿着客户的钱再去请工程师修好再说第二:没有自己的工程师,简而言之就没有售后团队,如果你要来看机,那么他要花钱请工程师来开机调试测试给你看,这么一弄,如果你又不买,商家也会白白不见几千块钱··...
货比三家:各位老板按照我这个模板去询价对比,就很容易找出最合适的卖家了
解答:
以205年开始销售的7500e7500x,7500cs,销售时间5年,每年安捷伦大概卖400合,全国大概的保有量也有200合,这个市场份额占据了国内市场占有率的50%左右
中国大陆 7500总装机量不超过330台。你张口就是每年卖400台X5年=2000台,真是大跃进放卫星哦
日前国内的
ICP-MS也还没进入淘汰阶段、7500ce,%,S这些仪器的配件,保守估计到2030年之前,厂家还是会正常生产,有些时候最多就是把货号更新下,但是货源不会停。所以基于这个考虑,买了7500ce和7500cx,s的
ICP-MS,你将来用个十年八年,不用担心售后和质保问题。7500 维修部件与 后续的7700/7800/7900 完全不通用。安捷伦7500用户这几天都收到邮件,安捷将于今年底停上7500维修部件库存现在买 二手7500,不亚于 1949年火线加入国民党
安捷伦的7500系列,遇到有人报价7500a/i/s型号,直接忽略不用谈。只需要看7500ce或者cx即可外壳贴着 7500ce序列号贴纸,内部核心是 1999年7500a的拼装机,不知道你见过没?
6、请问安捷伦7500系列都有那些? 各自的特点是什么?
问题描述:
有没有大牛能解释一些安捷伦7500系列都有哪些 还有就是他们各自的特点是什么?
我们这有一7500a老师说不能测有机的,说是炬管的问题 不明白什么意思。
非常感谢
解答:
7500a/i/s 没有碰撞反应池
7500c/ce 离轴(off-axis)设计的碰撞反应池
7500cs/cx 正轴(on-axis)设计的碰撞反应池
“我们这有一7500a老师说不能测有机的,说是炬管的问题”
Agilent 常规测试使用 2.5mm口径喷射管的炬管,如果是做有机溶液,我隐约记得最好使用 1.5mm口径喷射管的炬管。
7、安捷伦7500#1301 Error
问题描述:各位老师好,安捷伦7500报错#1301Error : QP control (Feedback circuit) malfunction. 这是怎么回事呀?
解答:更换了一块新的tank 板,重新调过参数就好了
8、安捷伦7500CS ICP-MS直接检测气体的问题
问题描述:想用
ICP-MS直接检测气体中的杂志,能实现吗?对进样系统进行什么样的改进或者说,
ICP-MS进气体的话有没有什么限制条件。
解答:是开发方法吗,还是为了验证供气的纯度
9、安捷伦7500 干扰方程和降低检出限问题
问题描述:求助安捷伦
ICP-MS7500仪器 这个干扰方程怎么选?原理是什么??还有为什么我测Hg时候误差好大。
解答:你有了He模式,基本上用不到它。不用管他了
10、安捷伦7500ICPMS调谐时89质量数低的问题
问题描述:
大家好,我的是安捷伦7500
ICPMS,最近调谐时发现89的响应值明显降低,7和205正常,调谐指标是89大于14000,205大于9600,以前调谐时89的响应要比205高一倍以上,现在是89比205低一倍,请问各位大侠是什么原因啊!!
解答:质量轴没有问题,打算洗洗透镜试试,还不知道行不行
11、安捷伦7500调谐问题
问题描述:我们的仪器是安捷伦7500, 现在调谐有些问题。 轻质量数LI的正常,而中重质量数严重偏低,(中 要求8000, 只有4000.重 要求10000, 只有2000.) 由于现在主要是检测B跟p,所以领导还是叫我们检测。 我想知道这种情况大概要如何调谐? 大概是哪里的问题呢? 还有这样检测B跟p会有影响吗? 谢谢各位。
解答:
手动去调节各个可调的参数,你是在NO GAS模式下调谐还是在HE模式下调谐了。如果是He模式下,调谐液浓度是1PPB还是10PPB的?
LI正常的话应该做B和P应该是正常的。调谐的灵敏如否,影响的是检出限。
12、求助安捷伦7500点不了火了
问题描述:
求助。。。安捷伦7500.机器点不了火了。。。
现象描述:
氩气正常,
温度正常,
循环水正常,
抽风正常,
,点火时功率表显示0功率,开始时有啪啪的声音,然后显示出错
plasma did not come on
.....然后关机。。
清洗了炬管,换了屏蔽炬还是老样子,
没功率。。难道是什么东东烧坏了?
解答:谢谢各位大侠,,机器强制重启后就OK了。。悲催的机器。有受虐倾向!!
13、安捷伦7500冷焰漂移~
问题描述:请教大家一个问题,我们现在是测钽铌产品中的杂质,但是不知道为什么最近冷焰测钽产品中的杂质时,连续测同一个样,元素(铁,钙铜等)的读数会越来越大~~但是测铌产品却没这个问题,不知是什么原因啊~~
解答:
如果简单基质的标准曲线没有问题,或者找一个简单基质的样品这样测试一下,如果信号稳定,那这个现象可能会是基体干扰引起的。
14、急!! 安捷伦7500质控样品测量值偏低很多
问题描述:我是新手, 我们用7500检测硅中硼的含量,最近这周检测的质控样(0.38ppb)数值只有0.31左右, 仪器调谐、以及线性都正常。前处理跟以前是一样的。出现这种情况之前有更换一瓶液氩, 感觉如果是气体的原因应该是偏大才对啊。 各位大虾有没有经历过测试值偏小的情况啊? 然后是什么原因呢?
解答:最近这周检测的质控样(0.38ppb)数值只有0.31左右
绘制 blank-standard 工作曲线时,blank 中的B含量可能比较高。扣除较高的B本底之后,你的质量监控样品的B浓度就相对少了。
15、安捷伦7500ICP-MS备件
问题描述:今天仪器蠕动泵内标管上面卡扣的螺纹松了 没有办法拧住,请教各位哪里可以买到,标红的部分
解答:4008203278call 安捷伦吧。
16、有谁能提供给新手安捷伦7500CS ICPMS的调谐和拆洗锥视频
问题描述:我是一个IPCMS 的新手,如果谁能提供我安捷伦7500CS
ICPMS的调谐和拆洗锥视频,我将非常感谢!!如有资料可以传到我的邮箱wyc7073@163.com
解答:直接找A家的攻城狮要一份,速度更快。
17、安捷伦7500 点火问题
问题描述:7500cx点火故障,点火功率设置为1500W,实际观察到的发射功率只有200W,反射功率150W. 点不着火、
提示reflect power time out。 有人遇到过这样的问题吗?
解答:
大约相同的状况,我这3年前出现过一次,但是没有发现线圈上有水。在电话咨询工程师,他们也说有可能是射频发生器故障,需要更换。维修工程师到现场,检测射频发生器无故障,再检查,发现“RF Matching”电压值设定偏高,导致发生器某个电容工作不正常,调低电压值,仪器恢复正常。
希望楼主这不是射频器故障,要不然损失可大了...
(1) 相信我,仪器间湿度再大,也不会在质谱RF线圈上凝结出水滴的。肯定是RF线圈漏水了
(2) 你可以买个除湿器 马上验证一下是否是湿度问题。
(3) RF线圈上有水,点火时“霹雳啪啦”地放电,并在炬管上留下放电烙印。别贸然点火,别拿几千元的炬管当儿戏。
18、谁能提供我安捷伦7500 a ICPMS的调谐参数表
问题描述:想快速学会安捷伦7500a
ICPMS的调谐,谁能提供我安捷伦7500a
ICPMS的调谐的具体参数,或者怎么调谐?急急,有的话可以传给我,邮箱地址:wyc7073@163.com,谢谢了
解答:
https://ng1.17img.cn/bbsfiles/files/2014/06/201406272339_503384_2190021_3.pdf?n=G3270-90132_A_Tuning.pdf&tocken=119db6d1231c084af1ff5ef787627e50×=1701401369
19、安捷伦7500抽不了真空
问题描述:安捷伦7500ce,抽真空当真空抽到3.2×10^2时候,就不再继续降低了,然后就报错#1101,真空度达不到要求,分子泵不能启动,什么原因呀?
解答:为了方便用户识别产品故障,现代家电和仪器设备往往预设了故障代码。既然显示了#1101,利用手册或售后系统查清故障原因才是首要的措施。
能往下走一走,但很快就会达到压力平衡、压力值不再下降,一般是层压管路漏压,检测重点应当放在各接头的连接上。
20、安捷伦7500Series ICP-MS蠕动泵
问题描述:
点火后,蠕动泵不转,显示报错1200,如图,意思是并肩电容器超时,未达到期望值,泵速改不了0.10,点close后恢复原来的0.00,求各位老师帮帮忙
解答:打 安捷伦客服电话 800-820-3278 咨询
21、安捷伦7500如何同时导出浓度和CPS数据
问题描述:我用的是Agilent 7500cx的
ICPMS,处理数据需要同时导出浓度和CPS,但没有找到能导出CPS的选项,只有raw counts/CPS的选项,或者ratio/count/cps等,不能直接导出CPS啊。请问大家是如何同时导出浓度和CPS的。谢谢
解答:队列中点击右键会出来添加/删除列,点击就会出现各种你想添加或删除的因素。
22、安捷伦7500a的p/a调谐的问题
问题描述:安捷伦7500a的p/a调谐过程中,为何各个元素所需浓度差别这么大,从50ppb到5ppm才能通过。
解答:
灵敏度不一定非要达到要求。 灵敏度 主要影响检出限,如果你样品的元素含量不是非常的低,对于测定影响不大。
比如在达到要求的灵敏度下面,可能好多元素检出限在2ppt,如果你的达不到要求,只有其要求的一半,可能 检出限 在5ppt。
23、安捷伦的7500系列,7500CX和7500CS,有啥区别?
问题描述:
两台仪器区别在哪?分别适合哪些应用场合???
我看了半晌宣传资料,一头雾水
另外这俩型号是不是已经很老了,都几乎停产了???
解答:
cx和cs在主要硬件上并无区别。
区别主要来自于:
标配的进样系统cx(玻璃)、cs(耐氢氟酸,并且一般用微流量雾化器);
标配的接口:cx(一般是镍锥,且小锥也略有差别)、cs(标配Pt锥);
透镜:cx(标配第一片透镜是平头的,其他也有不同)、cs(标配第一片透镜是尖锥头的);
cx按官方说法是“耐高基体”、cs按官方说法是“半导体专用(s表示semiconductor)”;
ORS:cx一般标配1路气体纯氦气;cs一般标配2路气体,包含纯氦气和纯氢气
大概这样吧
另外后期的7500系列似乎出现了HMI,但这个一般不会配在cs上,即使有,也是在cx上的
7700都停产了,何况7500
24、求助一个安捷伦配件7500货号
问题描述:
请问有人知道安捷伦7500
ICPMS上这个雾化器白色卡子的货号吗?如图所示
解答:
安捷伦好像开通的微信保修的服务,只要有问题图片、视频拍给他们就可以了,你可以拍图片给他们
也许是这个,400多美元
25、关于安捷伦7500cx的一些问题
问题描述:
最近,刚开始学安捷伦的7500,有点晕,软件好几个,感觉数据处理也那么麻烦。更令人不解的一个问题如下,可能对于各位大虾们而言很简单,恳请指导。
1. 以前热电
ICP-MS 测定时,在安捷伦实时分析时,所弹出的 report 中的浓度 (conc) 究竟是什么?这个浓度和最后数据处理过后用待测元素的 cps 所计算出来的 conc 相距十万八千里,那么这个指的是什么?
2. 恳请帮忙,还有一个问题是,最后所生成的 text 文件为什么那么乱,如果是上百个样品,并且多元素测定时,岂不是看着很头疼?请问大家是怎么进行数据处理的?
谢谢啦!
详见tuxlin解答
解答:
1、我猜是你分析时还没有建好标准曲线,所以出来的浓度与真正建好曲线后的数据相差很大。所以我们一般分析时都是不让显示分析报告,所有样品做完后再统一处理。
2、最后的处理结果是可以输出到一个表格文件里的。先建好一个模板,即你需要的测量信息,如计数、含量等,然后可以批输出到一个表格文件。
说实话,我对7500的这个数据输出也是很头痛的,经常就做不好这个模板。因为这个模板每次都得新建,不象PE的建一次后就可以反复调用。并且7500的这个表格文件看起来象是excel表格,但又不能用excel来打开,只能是复制了以后再拷贝到excel里。
26、安捷伦ICP-MS 7500A仪器突然断电维修经过(1)
问题描述:
我们实验室的
ICP-MS是很少关机的,基本上都是处于待机状态的!!
10月22星期一上午,我发现雾化室的温度是65.5度,依照经验,这又是因为雾化器外接排液管上部积留有少许废液造成。我把雾化器拆开后,拿起一个电吹风就给雾化器散热,同时把积留的废液蒸发掉!
一直吹了大约15分钟,就雾化器重新安装上去,准备开机测样(之前一直都是这么操作的),开主机气阀、调进气量及冷却水流量,开冷却循环水(没开氩气)。这时,领导找我,我就走了出去,不到10分钟又回来把气阀水阀都关掉,没关循环水(仪器一直处于待机状态、氩气一直没开、气压值显示为0)。
中午一点左右,我又回到实验室,(已经过去了2个多小时),竟然发现
ICP-MS断电了,空气开关跳闸了,而UPS没跳闸。这下麻烦了!
安捷伦
ICP-MS 7500A仪器突然断电维修经过(2)
ICP-MS是05年买的,已经超过仪器使用寿命了(仪器使用寿命为五年)
我们实验室的
与工程师联系后,将情况告知领导,我就开始故障排查。首先是房间的电源电压,发现没问题。第二是UPS电源电压,问题来了,UPS的零地电压测不出来(万用电表测不出1.5V的电压,显示的是2-3V,而安捷伦工程师说零地电压一定要在1.5V以下),既然这样了,我就只有电话联系UPS厂商工程师了!
安捷伦
ICP-MS 7500A仪器突然断电维修经过(3)
操作手册找不到,不知道循环水除了冷却外还有什么作用,工程师要下周才能过来!冷却水机上面没有安捷伦的标志,也不知道是不是原配的,睡不着啊!!
下周三再说吧!!
解答:
安捷伦的工程师有没有说过待机的状态下不能开冷却水?
不知楼主用的冷却水机是安捷伦原配的那种小的还是另外买的如LabTech的冷却水机。如果是安捷伦原配的那台,它里面是没有压缩机的,只是用风扇将水冷却到室温而已,因此待机时开着应该也没有问题。
27、怎么做安捷伦 7500a的P/A调谐
问题描述:
http://pan.baidu.com/s/1eQwwAVS
这个是我做P/A调谐的视频,每次调谐的时候都是闪退,我不知道问题在那,求大神
调谐的时候 不能选择
Merge in the current data
“Merge in the current data”
开始调谐
最后就会出现
could not create the P/A factor tuning report
求原因......
解答:
RFPower 射频功率=1400-1500W,采样深度8-9mm,载气0.90-1.00 L/min,补偿气0.15-0.20 L/min
7500ce/cx 透镜参数与 7700x 几乎一致,可参考7700x调谐指南 http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20110827/3488843/ 但你的 7500a 年代更久远,透镜参数独特,要你自己摸索透镜参数。再加上 7500 ChemStation Autotune Lens 调谐智商不够高,得到乱七八糟的参数。可以肯定的:Extract 1 是略微偏正的电压(例如1-2 V),Extract 2 是负值电压。
你说的 Merge in the current data 不可选,我也不晓得咋回事。7500 最新版软件是 G1834B B04.00,如有可能,到安捷伦网站下载最新版软件试试(大约180 M)
28、安捷伦7500cx中 权重(weight)是什么作用?
问题描述:
最近用仪器时 发现在编辑校正表的 页面中,有一列是为各个元素选择Weight,按照培训教材上讲,这个叫做权重:“左键双击即可开启此功能,此时根据窗口右上角规定的权重方式进行权重处理(默认方式是1/[SD*SD]),然后再绘制工作曲线。”
例如,不用权重不选中时,Fe的含量是20多ppb,选中权重之后,Fe的含量上升到70多ppb~ 相对系数不变。 困惑~
Ps:一次打印试验结果时,报告中只有每个元素的质量数,但是显示元素名称那一行空出来了,不显示了。
感谢~~~
解答:
简单来说,权重就是将灵敏度乘一个系数。定义为1/[SD*SD]时,就是测量精度好的那个值将会有更大的权重,回归标准曲线时它所占的比例会大一些。你可以在回归曲线图上见到标准曲线会尽量向精度好的那个点靠拢。
感谢~~~ 我也发现 用了weight 是在向精度好的点 靠拢些
29、求安捷伦ICP-MS7500A的资料,软件硬件,安装测试维护都行,谢谢!!
问题描述:安捷伦
解答:
7500的维护和7700的类似,在本论坛上应该能查到你所需要的资料。
参见http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20120919/4249365/
30、急求懂安捷伦ICPMS7500的维修人员,
问题描述:安捷伦的
ICPMS7500 无法抽真空,怀疑控制板有问题,现在早已经过保修期了。
哪位能解决下:最好是深圳,或者华南地区的大咖。付费Q214366497
解答:
上次也遇到真空抽不上,报错:潘宁规故障。叫了工程师过来,说是电路板坏了,换新的后恢复正常。
即便过保,照样可以联系安捷伦,付费维修的啊。
31、请问安捷伦ICPMS 7500CS的功率是多少?
问题描述:请问安捷伦
ICPMS 7500CS的功率是多少?我想买一个UPS 不知道要买多大的(技术要求)?求各位大神帮帮忙!?谢谢。
解答:
10 KVA 足够了。
建议直接咨询下A家的安装工程师,我这里这台20KVA(16KW)设计是供一台7700
ICPMS和一台原型号6300的ICPOES共用的。
32、安捷伦ICP-MS 7500 报错#1217 Error Matching box fanfailure
问题描述:
安捷伦
ICP-MS 7500 开机正常点火后,正向功率上升到1200W时,火焰熄灭,并软件上提示#1217 Error Matching box fan failure,
有大神知道是怎么回事吗,帮帮忙呀!谢谢了!!
我们很着急使用呀!!!
附件里是软件图片,大神们下载下来看看。
解答:
拨打安捷伦客服电话 800-820-3278 报修
你们真觉得版面上有N多大牛能给你的仪器 悬丝诊脉?这跟在网上求医问药有啥区别?
33、安捷伦ICP MS7500c怎么导出数据
问题描述:安捷伦ICP MS7500c怎么导出数据,说明书上也没有,有会的同行吗
解答:无
34、求购 安捷伦ICP-MS,7500(包含)以上型号
问题描述:求购 安捷伦
ICP-MS,7500(包含)以上型号,有意者请站内联系
解答:从国外淘回来的7500貌似也就30-40万RMB而已。
35、安捷伦ICP-MS 7500A仪器突然断电维修经过(后续)
问题描述:
问题是电源烧了,工程师已经上门把新的电源装上去了!但费用要九万七千多!
老板的意思是问电工师傅能否把旧的电源修好?
但由此又产生了新的问题:
1、维修师傅即使把旧电源修好了,但他敢保证这个电源还适合
ICP-MS使用吗?通电会不会又出现其他问题呢?比如说电源通电了,但又把仪器的其他备件烧了,这个又该怎么办?
2、同时,安捷伦维修工程师说,他们不会检测修好的电源是否适用于
ICP-MS!他也不能保证修好的电源一定适用于
ICP-MS!
维修师傅只能保证电源能用,但不能保证一定适合
ICP-MS使用;安捷伦工程师又不会帮忙检测,因为他们也不懂怎么检测。
结论就是,旧的电源即使修好了,也没有人能保证她一定适用于安捷伦
ICP-MS7500A型!
到最后,还是我这个使用者在提心吊胆,害怕把修好的电源装上去之后又引发其他问题;
如果又引发出其他问题,那就是我的责任了!!
风险大啊!!
解答:
现在仪器某个部件换了基本上就是整套换,我们都特别讨厌这种方式,但是没办法啊,人家搞垄断。如果国产仪器性能上去了,那就有得选择了,小鬼子都喜欢挣中国人的钱,容易啊。当然也许有些工程师换部件的话会有提成的
36、 安捷伦ICP-MS7500和7800有什么本质区别?
问题描述:我们是一家第三方,公司资金不富裕,因扩项领导想上一台
ICP-MS。各位大神知道,安家的这个不是一般的贵,想上新的心有余力不足,这不领导考虑能不能买一个二手的7500.我们是做环境监测,可能以后有机会还想上检测这块。各位大神能不能分析一下7800和7500有什么本质上的改变,灵敏度啊还有检测线之类的有没有很大的提高,我们现在这情况7500能满足我们的工作要求吗?谢谢!
解答:
你可以考虑厂家实验室的,二手机,价格实惠。仪器状态良好。基本没有怎么用过。7500吗?太老了。风险大。
37、求助,安捷伦ICP-MS7500调谐问题
问题描述:安捷伦
ICP-MS7500,调谐时205质量数不通过,还会导致工作站无响应,电脑死机状态;跪求各位老师指点!
解答:
调谐液被污染了(204Pb或者204Hg),更换调谐液。
如果你有 U或者Th 元素单标,可以往 调谐液中添加 适量U或Th,使之成为 1ppb U或Th。
那么重质量端 用 232Th或者 238U做质量轴
赶紧清洗下进样系统,然后换过调谐液!实在不行用U单标来矫正重质量端
38、安捷伦 ICPMS 7500 拆矩管后点火问题
问题描述:今天,拆矩管清洗后,点火会提示plasma on:Please verify drain tubing connection。继续点火能点着
请问这什么问题,怎么解决。。
解答:
一直都有这个提示!
提示你连接排废管,提示你开排风,这两步确认后,才能点火。
39、安捷伦ICPMS7500调谐问题
问题描述:
ICP-MS自动调谐显示不通过,然后整个软件就卡住操作不了了,显示不通过的是等离子体的调谐,想请教一个各位这种情况一般都是什么原因引起的。另一张图是质量轴调谐的,应该是通过的吧,新手小白,求指导!谢谢!
解答:
7500并不建议自动调谐,尽量手动调。
你没过可能是自动调谐的某些条件没设置好
背景介绍:虽然安捷伦在7500cx末期推出了HMI高盐进样系统,但由于它是选配部件,7500cx时代几乎没有人选配HMI。到了2009年7700x发布,HMI才成为标配。
等离子校正是为HMI服务的,测试 不同射频功率、不同载气、不同稀释气流量下,Ce灵敏度与 CeO/Ce关系,从而找出适当盐度下的最佳气体流量。
从图中看,你这台应该是 7500ce或7500cx,没有HMI组件,那么你就不可能把 等离子体校正 做成功。
40、安捷伦7500cx ICPMS截样锥拆不下来
问题描述:
一个版友的问题:请教下各位同行,我的安捷伦7500cx
ICPMS截样锥不知道怎么了,拆不下来了,螺丝刀都快要扳弯了。
有没有版友能帮忙解决一下呢?
解答:
借助工具时,别搞错方向!顺时针拧紧,逆时针拧松
41、请教 安捷伦7500ce ICP-MS调谐问题
问题描述:
最近仪器在调谐的时候,89的信号比205的低很多,且信号比原来的低一半。
仪器也都维护了一遍,离子透镜也洗了。没有改善。
想问下有谁碰到这种情况,如何解决。
解答:无
42、安捷伦ICP-MS7500CS的电脑为啥液晶显示屏是花的,靠近仪器的一半颜色是深的?
问题描述:以前发现安捷伦
ICP-MS7500CS的电脑液晶显示屏上颜色一条一条的棱,现在发现是花的,特别是靠近仪器的一半颜色是深的,每行字还带彗星尾巴似的影子。为啥?是电脑显示屏的质量问题?这是随机配的,惠普的。除了这还有啥原因?
解答:
在显示器上有一个消磁的功能,你试一下,还有,你右击桌面,点属性,找设置选项,点高级,找监视器的选项,将屏幕刷新频率调高一点,但基本上刷新率是不调的,如果还是不行,就要去找技术人员了,或换台显示器了
43、求 安捷伦ICP-MS7500A型主机开关电源
问题描述:求 安捷伦
ICP-MS7500A型主机开关电源??急!!!因为烧坏,安捷伦公司报价九万七千多,老板没要!!现急求安捷伦
ICP-MS7500A型的主机开关电源,价格可以商量,能用就行(新旧无所谓)!!或者求电源维修!!!各位大侠请帮帮忙!!谢谢!!
解答:估计拆下开关电源板到家电维修等处找找电路维修老手可能可以修复。
44、求安捷伦Agilent7500ICP-MS对重金属的检出限的资料
问题描述:谁有安捷伦Agilent 7500
ICP-MS对重金属的检出限的资料,主要是对铜、铅、镉、砷、镍、银、铬、锌。我的资料不见了,若有的请发给我用下,感激不尽。。
解答:这个,楼主用自己的仪器再做一次就行了,这是最符合实际的...
45、求助 急啊 安捷伦 7500 ICP-MS 标准曲线问题
问题描述:我们按照中国药典2010年版1部方法,用电感耦合等离子质谱法测定样品中铅、砷、汞、铜、镉,采集了34 个样,可是标准曲线不对,如图,请大家帮忙看一下什么原因会造成如图的情况呢?另外工作站报错如图,是什么意思呢?
解答:问题已经找出来了,就是开机做样太快了,内标溶液在仪器里面还没有稳定导致第一个样没有扣到内标,之后我们把内标溶液进仪器的时间稍微延长了(大概几分钟),内标溶液稳定了再进样就可以了,谢谢大家的帮忙
46、安捷伦7500cx 报告生成没有模板 求教怎么打印报告 新手MS 谢谢各位老师
问题描述:因为仪器是买二手的 所以资料不是很齐全 谢谢各位老师的指导啦
解答:安捷伦现场培训手册有生成报告的步骤,不知道你的事chemstation还是masshunter,所以给你两个教程看看,最后都有报告的编辑说明。
47、安捷伦7500cx 调谐灵敏度数值较低,应该调哪些参数呢。
问题描述:
最近做
ICPMS的检出限,Co、Y、Tl的灵敏度很低才1000多。查了一些资料,说是可以调整载气、辅助气提高灵敏度。那透镜的提取电压,偏转电压等可以自己手动调吗?
像八级杆,还有脉冲电压、模拟电压、鉴别电压是不是不应该动?就各位大佬解惑啊
解答:
提取透镜1 改为 0-0.5 V;提取透镜2 改为-120 V
池出口电压 改为 -45 V;QP Focus 改为 -10 V
再调调 载气流量,做个炬管H-V水平/垂直 位置优化。
另外这是一台 7500cs,你是买二手机把它当 常规环境下的应用?
48、安捷伦ICP-MS7500cs点不着火
问题描述:
情况说明:
早上6点关机,关机前设备均正常,上午罐液氩,下午开机,就发现不能点火了,另外用同一管道氩气的同一实验室的另一台
ICP-MS可正常点火,应该可以排除氩气的问题。询问工程师后,工程师让把屏蔽炬去掉,然后点火,可以点着,但是装上屏蔽炬就不能点。为了排除雾化室漏气的可能,我们重新更换了雾化器,但是还是不能点着。
望能帮忙判断一下是哪里的问题,如何解决?谢谢
解答:安捷伦工程师过来后,让我们将氩气进设备的管线拆下,吹扫了一段时间,然后接上氩气,对设备也吹上了一天,点火就正常了。工程师说,因为我们的设备长时间没有使用过,可能管线、设备内部有积水,湿度太大,所以才点不着火。
49、安捷伦 ICP-MS7500冷却水报错
问题描述:冷却水是正常的,开机报冷却水流量过低错误。有哪位大神能够不吝赐教,多谢了
解答:固定电话 拨打 800-820-3278,手机拨打 400-820-3278,向安捷伦报修吧。
7500系列维修备件库存 是用一个,少一个,但愿还有你的备件。
50、Agilent7500cx 诊断密码
问题描述:不知道有无那位高手知道Agilent 7500cx TOP面板中使用的诊断密码?
解答:这个密码工程师不会随便给的,也是对用户负责呀!
51、Agilent7500cx ICP-MS半定量问题?
问题描述:刚拿自来水,用半定量法 做了下试验
解答:首先,半定量分析一般情况下不用做标准校准,但仪器使用时间长了,则需要做单点校准,也就是10ppb的轻、中、重质量数的三个元素;其次,结果中有几项是负值属正常,说明样品中确实没有该元素;再者,半定量分析的允许偏差为20-30%.
52、* 使用 Agilent 7500cx ICP-MS 进行半定量分析——更快捷,更方便,更准确
问题描述:* 使用 Agilent 7500cx
http://www.chem.agilent.com/scripts/Literaturepdf.asp?iWHid=50743
解答:实在太好了
53、Agilent7500ce 测 白蛋白中的Al
问题描述:
标准规定不得过200ng/ml。
方法,取5ml,1%硝酸直接稀释至50ml,测定。
测定多次,感觉不是很好测。大家有没有啥好的建议?
ps:如果采用消解,
原子吸收,石墨炉方法测定,结果也不是很准。
解答:
1、用
原吸会好 一些吧
2、用
ICP-MS内标法测定,我做的回收率挺好的啊
3、Al是比较容易污染的,所以注意一下前处理吧
54、agilent7500ce测定海水中重金属元素中遇到的问题
问题描述:本人最近使用agilent7500ce测定海水中重金属,在采用标准加入法做工作曲线时发现标准区县中内标元素的测定点总是不能很好的重合,有点象进样流速不稳时的情况,但是调节了进样泵后依然出现这样的问题。希望各位帮我找一下原因。谢谢。
解答:
有可能是内标混合不均匀,换个三通如何
会不会是盐的干扰问题,海水样品中的盐浓度超高的,不过应该不会偏离太大,正负应该在10%左右吧,太大就要看你的内标液配置是否有问题了,还有可能是样品污染问题,很多方面呢,自己把每一步可能出现的问题逐步排除一下,应该能找出原因的。
55、急求:Agilent ICP-MS 7500cs测多晶硅金属杂质方面的方法标准
问题描述:
急求:(1)Agilent
ICP-MS 7500cs测多晶硅金属杂质方面的方法标准;
(2)PE ICP-OES 5300DV用于金属硅的检测的方法标准
有相关资料的大侠请在回帖中上传附件,先谢了!
解答:
你要测多晶硅是什么级别的?电子么??
一般来说在半导体行业中,大多都用的是agilent的
ICP-MS,因为这个行业作者方面的工作很难,而在这方面,agilent有很多应用的资料,另外,这个行业著名的,四川新光硅材料、洛阳中硅、以及四川峨嵋半导体都用的是agilent的仪器,但这些资料都涉及到保密信息,你很难拿到阿!
56、求助---agilent ICP7500cs测试Al突然变高
问题描述:
我们公司用agilent的
ICP-MS7500cs测试单晶硅片表面的金属。先用HF溶解下硅表面,再用
ICP-MS测试HF的金属浓度,然后扣除HF的背景,换算回去为硅表面金属。
以前测试出来结果都是:Al 5E+10atoms/cm2 其他金属(K Ca Na Mg Fe Cu CO Mn Cr )1E+10atoms/cm2
最近测试出来结果变为:Al 70E+10atoms/cm2左右了, 其他金属( Mg Fe Cu CO Mn Cr )还好,1E+10atoms/cm2 的样子。(K Ca Na )5E+10atoms/cm2
变高的很快,也就1,2天时间变了上去了。 中间时间没测什么特别的东西。
即:Al变高了10倍以上,K Ca Na变高了5倍,其他金属没变。
测试全厂硅片都一样,所以怀疑厂务或
ICP-MS自己的问题。
ICP-MS方面:
可能会存在Al沉积问题,因为有时(测试频率一定的)会测Al很高(10000E+10atoms/cm2)但以前也测,频率没变过。
雾化器,雾化室,巨管,锥都洗过好几次。就透镜还没洗。
调谐ok的。RSD 3.5%左右,有点高了。
一直用冷浆600w测试。
厂务方面:
怀疑厂务水部干净:
看水中Al的信号值(count)由以前的20变成80左右了,但用标准加入法测试的话,Al的含量没什么变化,维持8ppt左右,
Ar气压力比以前有点不稳定。
怀疑厂务抽风可能有变化,但我们没装压力表。
或者冷却水的压力?
但以上三项好想和Al没多大关系。没有足够的证据去说服厂务安装。
大家能不能帮忙想想,什么东西会让Al突然变高10倍,希望能从ICP和厂务两方面找原因。
解答:
建议楼主关注以下几个方面:
1、样品处理过程的沾污,Al、K、Na、Ca均属于自然环境中大量存在的杂质元素,环境质量不佳或者操作过程稍有不慎,都会造成这几个元素的沾污。
2、进样系统的沾污,主要就是雾化器和雾化室。如果样品数量多,这需要较长时间的在线清洗,对硅基体样品,主要通过吸入10%硝酸、10%氢氟酸及纯水交替清洗,避免硅基体因为清洗时间不够而沉积在雾化室内壁和雾化器管路内。
3、
ICP-MS测试模式的选择。不知道楼主在样品处理后的溶液中硅基体浓度大概是多少?如果硅含量较高,会对冷模式的测试造成不利的影响,例如造成硅在锥口的沉积等现象。既然是7500CS,建议使用1500W下的氢模式或者氦模式,稳定性要好得多,检测限也不会差。
此外,我觉得不会是纯水的问题,毕竟是一个大系统,应该是很稳定的,如果楼主不放心,可以配备一台小型的纯水终端,彻底解决这个疑虑,呵呵。
要说的就这么多,希望对楼主有帮助。
57、Agilent7500cs八级杆反应池技术评议
问题描述:大家可以看看啊,哟觉得是很不错的东西,如果大家感觉不错,就回个贴,后面还有更好的呢。
Agilent 7500cs八级杆反应池技术评议
https://ng1.17img.cn/bbsfiles/files/2008/02/200802142212_78933_1617917_3.pdf?n=Agilent%2b7500cs%25e5%2585%25ab%25e7%25ba%25a7%25e6%259d%2586%25e5%258f%258d%25e5%25ba%2594%25e6%25b1%25a0%25e6%258a%2580%25e6%259c%25af%25e8%25af%2584%25e8%25ae%25ae&tocken=ddd7d3fb8b99a24cd69ba2412369f9d5×=1701412129
解答:谢谢分享!
58、使用Agilent 7500cs ICP-MS分析UPW中的Si
问题描述:
如題,最近試出條件分析出UPW的Si,有利於單位內分析效率的改善
取代原本的AA
解答:无
59、agilent7500a 氮气存在下的点火问题
问题描述:由于实验需要,样品里会存在少量氮气,但是这样的话就点不着火,大神们有没有什么办法可以解决。
解答:应该不是氮气的问题。等离子体就是在空气环境中的。另外有研究报道,在进样时加入小流量的氮气,可以提高灵敏度。
60、Agilent7500a的调谐问题
问题描述:
问题:仪器相关部件清洗前,
ICPMS的调谐灵敏度达不到要求;清洗了炬管和锥之后,调节各个参数,7500a的灵敏度仍达不到要求:质量数89的计数始终在18000以下,7的计数还可以11000,205的计数也不太好11000-12000? 以前培训时的要求8000(7),20000(89),12000(205)。
这是怎么回事?
解答:
进样系统雾化器、雾化室是否有些堵塞?
雾化气路是不是没拧紧,有些许漏气?雾化气实际流量对灵敏度影响很大,稍微漏一点,灵敏度就骤降。
炬管X-Y-Z轴是否自动调谐居中?欧米茄透镜现在电压多少?适当加电压,高质量段元素的灵敏度就会提升。
对7500系列,8000(7),20000(89),12000(205)的灵敏度是不是太高了?我这7500cs,达到5000(7),16000(89),8000(205)就足够,同时还要注意双电荷离子产率和氧化物离子产率都要低于6%。一般情况下双电荷离子产率都在1.5%左右。
楼主只清洗了锥和炬管?那透镜组有多长时间没有打磨清洗了?如果上次清洗时间在三个月至半年前,可能需要清理透镜组了。
61、关于Agilent 7500a数据导出
问题描述:我们的
ICP-MS数据量比较大,哪位高手能把仪器生成的报告转换成 Excel表格形式,使表格包含多件样品的多个元素信息.
解答:
欢迎使用dolist功能
先编一个模板即可.
软件有这个功能,详细咨询工程师吧。
很简单的。直接导成excel格式。
62、agilent7500a ICP-MS使用中的调谐问题
问题描述:我使用的是耐HF系统,用调谐液调谐时,信号可以上去,氧化物和双点荷也行,可是功率反常,随功率上升(1100-1400w),灵敏度一直下降,为什么?
解答:会不会是空间电荷效应引起的呢…随着功率的增加,ICP中电离的离子数也越多,
故在离子传输过程中空间效应也就越显著,从而导致灵敏度下降,考察一下基体
的干扰吧…
63、Agilent7500a ICP-Mass测食品中的Zn
问题描述:
最近接到一个饲料样品测锌,据说在很多机构都测了,结果都做不好。我就估计锌的含量很高,手头正好有配好的锌标准曲线,分别是0,0.1,0.2,0.4,0.5mg/L;于是就称样0.3g微波消化了,首先稀释100倍上机,仪器得出的值是25.72mg/L,这样最终结果就是2572.0mg/L,而25.72mg/L已经超过曲线最高点太多了,于是稀释成10000倍,仪器得出结果是0.2931mg/L,结果就是2931.0mg/L。我还用
原子吸收火焰作了对比,火焰的标准曲线最高浓度是2.0mg/L,我把原样稀释了2500倍上机,最终结果大概是2600多mg/L,
在这里想跟大家讨论的是,碰到这样高浓度的样品有什么好的解决方案?ICP-MASS的线性范围很宽,锌的曲线最高点能配到多少而又不会对仪器性能造成影响?
解答:
最好还是要事先了解样品基体,以免对以造成不必要的损害
如果样品量少,可以分开不同的稀释倍数测定不同的元素
如果样品数量大,对于高含量元素,可以考虑采用高分辨或碰撞反应池降低灵敏度,并并且保证检测器的交叉校正良好
64、agilent7500a的网络连接问题
问题描述:
我们用这种方法连接到
ICP-MS,工作站装在A电脑上,但问题出现了:
当A电脑和B电脑之间的网络(X网线连接)连接时,打开A电脑上的个工作站连接仪器时会提示“仪器已被另外的工作站连接”无法正常工作。
但是当我拔掉X网线时,工作站就能正常连接仪器并操作了。
请问怎么解决不拔掉X线就能让A电脑的工作站正常连接到仪器呢?
是设置电脑,还是设置仪器的软件呢??
谢谢!
解答:
估计是另外的电脑使用的地址与
ICP-MS所使用的地址有冲突。要请你们的IT人员
帮助解决
65、Agilent7500a ICP-MS测w
问题描述:
我用Agilent 7500a
ICP-MS测地质中的元素,其中w碰到这样的问题。如果用混标建w的标准曲线。测得标准样品结果偏高近一倍。
如果单独用单标做w的标准曲线,测得标准样品w值正常。
我的问题可能出在哪?
解答:混标出了问题,更换罢
66、请问高手用agilent7500a型能否测定植物样品中的s含量
问题描述:老板想让我测定植物样品中的s含量,不知道拿这仪器是否可以测定?
具体前处理应该如何?
请版上的高手不吝指教,小弟先谢过了!
解答:S呀,CL呀什么的还是不要用
ICP-MS测量,效果不好,用电化学方法或者氧弹燃烧法测量效果好,价格便宜而且技术成熟。
一台仪器不是万能的。
67、Agilent7500a ICP-MS的检出限应该怎么做?
问题描述:
按照常规,是测定空白溶液11次,求SD.我起初也是想这样做,讲SD所对应的CPS值带入到回归方程中求出其浓度,然后3SD就是检出限。但是如果选择内标法的话,回归方程的纵坐标是待测元素的CPS与所选内标CPS值的比值,这样的话算出来的数据是不对的。是不是应该配一个低浓度的标液如2ppb,然后得到灵敏度,再求检出限呢?一直都没有搞清楚,请大家赐教!
解答:
有两种方法计算检出限,一种是按定义计算,即3sigma/S,这种计算较为麻烦。
另一种方法是空白连续至少测定11次,然后计算其浓度的SD,再乘以3即得检出限。二者计算出的结果是一致的。
68、Agilent7500C 抽真空问题
问题描述:
实验室有台Agilent 7500C的机器,一直都用着好好的,周末回来开机发现没法完成从关机到待机状态的真空。
以前没有发生这样的状况,上周五把机械泵的油换掉了,周一回来开机就发现了问题。 一般机器从关机到待机需要抽20-30分钟的真空,但现在Analyzer Pressure那没法显示压力了。会不会是放油的螺丝没弄紧而导致机械泵没能达到分子泵工作的压力呢?
谢谢各位老师指导,附上图片
解答:
经过了2个月的维修和测试,最后确定是分子泵坏了。 工程师上门换上新的(翻新)的分子泵后工作正常。
然后工程师提到,不要经常完全关掉机器,分子泵在从前启动的时候消耗很很大。
69、Agilent7500 老用户可优惠购买 7800/7900
问题描述:
Agilent 7500 老用户可优惠购买 7800或7900
原有7500继续放在用户那儿,只需用户承诺 不再使用7500。
http://cn.agilent.com/cs/library/flyers/public/5991-7105CHCN.pdf
解答:7500是很不错的仪器,后面的质量都变差了,只是单纯提高灵敏度
70、再发个关于介绍agilent7500系列的。
问题描述:
https://ng1.17img.cn/bbsfiles/files/2006/08/200608181809_24162_1604184_3.pdf?n=7500&tocken=564ca5286abaabc61ce4d7d07137082d×=1701412989
解答:发的的确好资料
71、Agilent7500系列ICP-MS主要技术指标
问题描述:
Agilent 7500系列
ICP-MS主要技术指标
Agilent 7500系列
[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/yp]ICP-MS主要技术指标[/url]
https://ng1.17img.cn/bbsfiles/files/2008/03/200803152143_81575_1604844_3.doc?n=Agilent%2b7500%25e7%25b3%25bb%25e5%2588%2597
ICP-MS%25e4%25b8%25bb%25e8%25a6%2581%25e6%258a%2580%25e6%259c%25af%25e6%258c%2587%25e6%25a0%2587&tocken=c82719c855a1c710b4baccfbfc68f070×=1701413061
解答:谢谢LZ分享
72、进来交流一下Agilent7500 氢气/氦气模式使用心得
问题描述:
如果要用He模式,需要提前用He气吹扫气体管路。一般时间为2小时以上。最好是今天下班前吹扫,明天再来用。
具体做法,选择调谐界面 Tune菜单下的Reaction Gas,在弹出的窗口中输入He气流量为7,点击Enter。保持窗口处于打开状态,过夜。(如果点击OK关闭了窗口,则输入的气体流量无效)
第二天再看He模式的调谐结果。
否则长时间不用时,He管路中混有杂质气体,将极大地影响结果,造成没有信号响应。
调出工程师安装时的He调谐文件后,注意对比一下Torch位置等等离子体参数是否与当前值一样。一般说来,等离子体部分参数可以参考现在的数值。电压等数值可以参考当成安装的数值。
调谐的指标,在安装手册“Agilent 7500 Series
ICP-MS Installation Guide”上有。按照你的仪器型号来查看。以下是7500ce型的指标:3-27页。
Cool模式:
一般来说对于7500cs型仪器:59Co > 1000, 80ArAr < 10,
新鲜的水中39K<100 40Ca<100 56Fe<20
Agilent7500氢气氦气模式
https://ng1.17img.cn/bbsfiles/files/2009/04/200904031536_142241_1612929_3.doc?n=Agilent7500%25e6%25b0%25a2%25e6%25b0%2594%25e6%25b0%25a6%25e6%25b0%2594%25e6%25a8%25a1%25e5%25bc%258f&tocken=bcf27235f81b2662a9ad6488020729e0×=1701413160
解答:
这样的帖子非常好。希望大家在坛子里分享这样的经验。
附件和帖子内容基本一样,就多一个AGLIENT的调谐结果单。似乎不需要再附一个WORD文档了。
73、Agilent7500S 测试 36% 盐酸中 K 的问题
问题描述:在测试 HCl 时 K 的感度会一直飘高, HCl 直接进样, 有什么方法解决?
解答:
我猜有几种可能:
第一个是器皿特别是玻璃器皿里的钾一直在溶出;
第二个是仪器漂。
建议加个内标,比如钪(原子量比较接近)或者铯(物化性质接近)来看看情况。
74、Agilent7500系列 ICP-MS 分析磷元素
问题描述:
最近看到大伙热烈讨论用
ICP-MS分析样品中的磷元素,附件中是安捷伦的一篇文章希望对大伙有所帮助!
我有按照其中的方法,但是并不能得到如文章所说的结果!
Determination of P by 7500C
[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/yp]ICP-MS[/url]
https://ng1.17img.cn/bbsfiles/files/2009/02/200902091901_132005_1680346_3.pdf?n=Determination%2bof%2bP%2bby%2b7500C%2b
ICP-MS&tocken=a90008effeded8580499b6d823e105fe×=1701413249
解答:谢谢分享,楼主辛苦
75、Agilent7500CS点火时点不着
问题描述:
用的Agilent 7500CS, 清洗锥后,氩气吹10-20分钟后,重新点火只见放电火花,但是点不着的情况,经连续更长时间吹气后(一般半个小时),能够重新点火成功。锥管位置都没有问题,补充一下,点火时,进样管是放在超净水中。雾化室是特氟龙的,是不是会有漏气问题?还是雾化室湿度过高?请教下是什么原因。
解答:今天清洗锥的时候确实看到连接管中有水滴,吹干后就没问题了
76、Agilent7500 ICP-MS 如何进行半定量分析?
问题描述:
有哪位用
ICP-MS做过半定量分析的?我准备了一个试剂空白,一个标准溶液(调谐液),一个待测溶液,编辑了半定量方法,但是在编辑序列sequence的时候,三个溶液的类型(type)不知道选哪个?是选calstd,还是全选sample,还是semiblank呢?测定的时候一直出现错误,有哪位大侠能指点一下吗?
解答:为什么要用sequnence呢
77、AgilentICP-MS7500A型的主机电源烧坏了,有人会修吗?
问题描述:Agilent
ICP-MS7500A型的主机电源烧坏了,有人会修吗?有人能修吗?我们实验室的这台MS已经用了近八年了,如果换电源的话,要花九万七千个大洋,这可是大出血啊!!如果有维修的成功经历,还请各位大侠告知小弟!!小弟不胜感激!!小弟QQ56548344!!谢谢!!谢谢!!谢谢!!
待机的时候,突然断电导致烧坏的!这种突发情况谁都没有办法,而且这台仪器的问题还真有点多啊,呵呵!!表面上的问题就有温控都是在40+度,雾化器的外接排液管也开裂了,自动进样器偶尔自己闹乱,RF反射功率总不是1度!!呵呵!!难搞啊!!
解答:
突然断电是可以预防的呀,当初买
ICP-MS的时候为什么不配一台不间断电源呢?
唉。。。现在换个电源9.8万,都可以买几台不间断电源了。
78、Agilent7500ICP-MS怎么添加Cl元素
问题描述:
新手刚接触
ICP-MS,因为要测价态砷,需要在检测离子中添加Cl元素这一项来检测干扰,但在元素表中直接点击似乎无效。求问各位大大该怎么添加?万分感谢
解答:
好像是Mass Table里面,直接写 35 Cl 即可
鼠标双击氯元素,然后进去选择35Cl或者37Cl。Si元素也是如此。
你用的是7500a吗?7500其他型号、7700系列都有碰撞反应池,都不需要通过测77 amu 算术扣除ArCl干扰。
