1、在石墨炉
原子吸收测铅时,标准曲线给出:A1=2.59936E-003,A0=3.2668-004,请问这是什么意思?如果我测出来吸收值,应该怎样去算检测的浓度阿?
各个仪器的有所不同。
一般仪器直接给你计算好了,给出吸光度的时候,也给了浓度。
你可以根据仪器显示的浓度和吸光度,看看A1和A0,哪个是斜率,哪个是截距。
2、自动进样针应该调节在什么样的位置,就是说在石墨管那个小孔什么样的位置,是中心之下还是中心,或者之上。如果不合理的话会有什么样的结果出现?
中心偏下。大约是整个管子的7/10到6/10之间。大概针尖到管壁的距离在2mm。
其实,如果进样的时候能观察的话(如果仪器允许),可以看一下,液滴是否完全下去了,且进样针出来到的时候没有带小液滴的现象。
3、都是有哪些因素会造成检测数据的波动?
很多原因。
比如,灯预热的问题,仪器的问题。甚至环境温度之类的问题。
4、仪器本身可能有哪些因素造成回收率低?
回收率和仪器的关系和仪器的条件优化也有关系,尤其是石墨炉,灰化原子化温度的选择很重要。
