主题:測空白出現高吸收值,怎麼辦?
浏览0 回复34 电梯直达
andyway
日前,我用氫化物發生器進行汞的檢測,在做空白時,發現空白值比平時大幾十倍,0.008左右。平時只有0.0005,懷疑空白有問題,更換後還是如此,將所有的溶液都更換也是這樣,而且,氘燈背景吸收值比陰級燈的還大。請問該如何是好?
tzl75
nnnyzyz
你用什么方法消化的啊?压力罐?微波?还是湿消化啊?
andyway
用微波消解樣品,在開罐時,都等壓力降為0ATM,溫度降至40以下。
andyway
我已將整套儀器退回廠家進行處理,但現在剛剛送回來,結果與沒有退回之前是一樣的。為什麼我蒸留水代替全溶液的(包括載液1%HCL,硼氫化鉀+NAOH,還有空白4%H2SO4+KMNO4)結果空白值又正常了。不知是什麼原因?
andyway
濃度多大的什麼酸?硝酸?但是我每次進行檢測之前,都使用10%硝酸浸泡數小時的。不過這酸也浸泡過其他容器。謝謝,我試一試。
renzhihai
andyway
tzl75
原文由 andyway 发表:
个人觉得如果用纯水没问题的话应该还是污染的问题,我也遇到过累世的问题,只不过是做铁,可能是空气尘挨导致的
zozip
andyway
但是在測試其他元素並無此現象,我懷疑是不是KBH4被氧化了。今天去購買沒有,還要定貨,我就沒有辦法再試了。如果真如你所說的,那是應該怎麼辦呢?
