主题:【讨论】普通光栅和中阶梯光栅有什么区别了?
浏览0 回复4 电梯直达
xmyiqi
普通光栅和中阶梯光栅有什么区别了?
chemistryren
中阶梯光栅其性质介于小阶梯光栅和阶梯光栅之间。它与闪耀光栅不同,不以增加光栅刻线,而以增大闪耀角(高光谱级次和加大光栅刻划面积)来获得高分辨本领和高色散率。
  例如当8~80条/mm刻线,60°~70°闪耀角,40~200级高光谱级次时,分辨本领大于106。普通闪耀光栅为105。但它每一级光谱区很窄,只有1~10nm。可用交叉色散法将这些上百级次的光谱分开。
这是摘自网上的资料.
夜市
目前中阶梯光栅(Echelle grating)已相当多地用于商品仪器,这是一种具有精密刻制的宽平刻痕的特殊衍射光栅。它与普通的闪耀平面光栅相似,区别在于光栅每一阶梯的宽度是其高度的几倍,阶梯之间的距离是色散波长的10~200倍,闪耀角大。
中阶梯光栅的线色散率,在入射光与衍射角之间的夹角很小时,可用下式计算
= = (2-49)
普通光栅是靠增大焦距f提高色散率,而中阶梯光栅是通过增大闪耀角β(60o~70o),利用高光谱级次n(40~120级)来提高线色散率的。
中阶梯光栅的分辨率,在入射光与衍射光之间的夹角很小时,R=λ/Δλ=2Nd sinβ/λ=nN, 中阶梯光栅是通过增大闪耀角β,光栅常数d和光谱级次n来提高分辨率。中阶梯光栅的集光本领,因使用高级次光谱,要求在任一级色散辐射时,光栅角度变化相当小,所有波长都在或接近在最合适的闪耀角测量,而且物镜焦距短,因而获得最大的光能量。由于中阶梯光栅具有很高的色散率、分辨率和集光本领,使用光谱区广,它在降低发射光谱检出限,谱线轮廓、多元素同时测定等方面都是很有用的。
该帖子作者被版主 chemistryren2积分, 2经验,加分理由:感谢分享
bright9802
中阶梯光栅从某种角度来说是一种粗光栅,它的光栅常数较大,它的刻槽截面形状是宽而深的直角,刻槽中角度较大的小斜平面是工作面。工作面与光栅平面的夹角即为闪耀角,因此具有较大的闪耀角θ,一般在63?以上,工作级次一般在30级以上,从这个角度来说它又相当于线密度为几千线的光栅工作在一级,属于高度精密的光栅。当一束平行复色光照射到中阶梯光栅上,为了获得高的衍射效率,光栅会在满足李特洛条件下(入射角i等于衍射角φ等于闪耀角θ)使用,此时光栅方程可简化为: mλ=2dsinθ
m为衍射级次,λ为衍射波长,d为光栅常数。
