主题:【求助】原子吸收测定铜、锌也要用掩蔽剂吗?
浏览0 回复39 电梯直达
alanna1982
悬赏金额:20积分 状态: 未解决
各位高手,我想问一下,原子吸收测定钙镁的时候需要加氯化锶等掩蔽剂,那测定铜锌的时候需要吗?谢谢
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
mihenzhang
tangyaoyao
我们没用,就直接测定,不过我们的样品比较简单,是饮用水
lovedlee
我们也是这样
原文由 tangyaoyao 发表:
qhdjyg
夜市
flepa
gouyawen
怪侠一点红
原文由 alanna1982 发表:
完全没有必要。
铜是相当好分析的。
需要注意的是锌,不太好测。对空气乙炔火焰,在锌的213.9nm处火焰光散射大约衰减40%的能量。所以,必须在点火以后才设置光电倍增管高压和调零。
ll_clc
我们也不用.测定铜时干扰较少,而测定锌的溶液在溶解的时候冒硫酸烟,已消除了许多杂质.
wangy6
我们测的也是水样,铜不用加掩蔽剂,锌要加5%的硝酸镧
