主题:【求购】求助: 请各位推荐一款性价比高的制备液相
浏览0 回复5 电梯直达
plank
要筹备实验室,有谁了解制备液相,给推荐一款中低压的机器,预算在15万左右。请跟帖或发短信息给我。谢谢!
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
制备液相
你主要是做什么方面的东西的?
中低压可能主要还是国外的东西!
高压就可以国产化了!
xiaobai1234
zhengsong0808
奥泰制备型高效液相色谱系统(PRE HPLC)
美国奥泰科技公司生产的多种制备型液相色谱系统有多种规格供用户根据自己的需要进行选择,完全可以满足不同用户对常规自动化半制备/制备HPLC的要求。可以分离纯化毫克至克级的样品, 奥泰公司生产的多种制备色谱系统既可采用单元恒流分离系统,也可配置高压二元梯度分离系统,大大提高了制备应用的效率,可满足不同制备应用的需求。
我们有充分的与ELSD联用的经验和技术支持
奥泰各种型号液相色谱制备泵驱动轴采用线性的凸轮和压力补偿装置,使得在高压和低压模式下均能够提供精确的梯度,是理想的半制备和制备色谱泵,它的精密度与准确度在高达100ml/min时仍与分析泵相同。
专利的低脉冲阻尼器和双柱塞的设计使得泵运行无脉冲,稳定的流速与低的压力大大的降低了对制备色谱柱的伤害。
采用梯度控制系统在增加一台或多台627型泵就可以组成多元高压色普系统,系统本身可以存储十种梯度方法。并可通过RS232由计算机控制。
    理想的半制备和制备色谱泵, 不锈钢或PEEK 流路
    双柱塞自清洗泵头减少脉冲,脉冲阻尼器减少死体积
    带有高压/低压限制的实时压力监控装置
    流速 0.1 mL/min到200.0 mL/min
    可配置25mm、50mm、100mm直径的制备色谱柱
    我们有丰富的与ELSD连用的经验和技术支持
    采用我公司生产的世界领先的MODcol轴向弹簧制备柱,我公司提供装填服务
    可采用多种制备填料KROMASIL VYDAC FUJI
流速范围推荐:
Pre426M                          0-80ml/min            Pre627D                          0-48ml/mn
Pre627M                          0-200ml/min
联系人:郑松
电话:028-86250282/0319
电邮:zhengsong0808@163.com
手机:13350887806
更多资料欢迎咨询
plank
谢谢!做中药的分离制备的,有经验的哥们可以推荐一下。比如需要参考那些参数、那些性能指标等。小弟对此不甚了解。恳请帮助。
asker
谢谢各位大侠关心和支持,如有相关参数资料烦发小弟邮箱,不胜感激!
swuhj@yahoo.com.cn
