主题:【讨论】谁来打破这个行规?!
浏览0 回复57 电梯直达
柏坡
刚跟一位做电子类产品的销售工程师长谈了一次,他说你们买色谱的都傻帽!
啥也不懂!那来那么多行规,是你们不要求,所以他们利润才巨大!
谁说仪器免费保修就能一年?
突然发现电子类产品中,我们色谱仪器最“保守”!
该帖子作者被版主 老多_小多5积分, 2经验,加分理由:新颖的话题
tangtang
保修可以延长,说到底还是价格问题。
色谱仪器使用寿命超过十年,期间故障用户很多时候可以自己解决问题。
依赖保修,不如自己动手。
柏坡
用户买得时服务不是做维修工程师,用户都有自己的业务兼职维护做的恐不专业,可能会适得其反。
tangtang
这又带来一个时效问题,工程师的响应时间是多少?2小时,4小时?到场时间呢?24小时,72小时?
时间等不起,更多的时候可能还是工程师热线支持,用户自己解决吧。
仪器出故障最频繁的时间是刚开始使用一段时间后,以及仪器的老化期。
前一段时间是一年左右,厂家免费保修。后一段时间是若干年后,也可买保修合同。
过保后产生的保修费用,相比而言,不算特别贵。
而且保修的产生也有个概率问题,不是每个用户都愿意预先支付一笔费用,用于可能发生的保修的。
还是那句话,羊毛出在羊身上。
sunjun0620
的确如唐唐专家所说,仪器最容易坏的时期第一是磨合期第二是老化期,中间这一段时间主要是维护保养的问题。
雾非雾
liuquan2008
phillyrin
我们因为算是大客户,所以给我们的保修期都是两年,24h内工程师到位,48h内修好或者拿出方案(如果国内没有配件)
dahua1981
雾非雾
原文由 phillyrin(phillyrin) 发表:
大客户是指拥有该仪器多,还是说用该品牌的相关耗材量大也就花销大?
onlyonejerry
原文由 tangtang(tangtang) 发表:
还是那句话,羊毛出在羊身上。
说的太对了,等不起工程师给回复,只好自己动手,丰衣足食了!
