主题:【求助】急求大侠 agilent 1200 压力波动问题 郁闷,
浏览0 回复17 电梯直达
abc123212
    分别运行ABCD单个通道,压力均正常,同时也排除比例阀问题, 但是只要运行两个通道, 压力就明显波动达到10bar左右。
水  和乙腈  。  自带脱气机坏了,  分别超声水, 乙腈, 但是只要放在两个通道,运行压力明显波动。 故障在那里呢? 郁闷,极度郁闷。以前用很多仪器都不带 自动脱气机,一样走梯度呀。  郁闷  想不通。
该帖子作者被版主 cminzhen3积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖求助!
沧海落叶
abc123212
那个白头换了,  溶剂瓶里面的 滤头也超声了  亦未改善  - -
chemist_zm
abc123212
宅男
我这也有一1200,脱气的装到另外一台了.我都看得到从比例阀里出来的管有气泡,但压力波动范围很小,师姐也照样做了
liufeilzu
你查一下以前的使用记录,你现在用的通道别人以前走过什么东东
houjjun
suiniubei
  楼上说的有可能。
  楼主可以这样排查:
 1先不断更换两个通道。看是否只要任意两个通道走流动相就压力波动?
 2为排查是否气泡的影响,可以自己配一个含水的流动相,比如甲醇比水70比30,用其中一个通道来走。如果不出现压力波动问题,说明可能不是流动相中的气泡的问题。
 当然,还有一个可能是混合器的问题。流动相经比例阀后还是要混合的。
vip_pis
楼上说的很详细,方法也很不错,再提个小提议:打开purge阀,走单独的通道5ml/min的纯水,看压力有多少,如果有7~8bar,最好是把过滤白头换了,再考虑其他的问题。
abc123212
换了个 脱气机 就好了。  郁闷  想不通。  很多小公司 仪器多不带脱气机,流动相超声脱机后  不是一样使用的好好的。
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
