主题:【已应助】月旭Xtimate柱压升高而且一直往上涨
浏览0 回复13 电梯直达
Insm_9343efb5
第一次用做双黄连口服液中连翘苷含量的专用柱,型号Xtimate r  4.6*250,最初压力9.3mpa,后来压力10mpa多,而且进样途中压力一直往上涨,异常冲洗连续两次也没用,想请各位大佬帮我分析下是哪的问题,如何解决
推荐答案:歌名回复于2024/01/17
柱子型号可以标清楚下,连翘苷不用啥专用柱,普通C18就可以做得很好,
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
通标小菜鸟
楼主流动相过0.22um的膜没?样品溶液过膜没?液相压力升高的主要原因就是样品或者流动相中有不溶颗粒物,造成堵塞。
强吸附剂在填料上进行了富集,改性填料后,导致填料板结结块,这种情况用强洗脱溶剂清洗后会有改善
歌名
Insm_9343efb5
原文由通标小菜鸟(v3141805)发表:楼主流动相过0.22um的膜没?样品溶液过膜没?液相压力升高的主要原因就是样品或者流动相中有不溶颗粒物,造成堵塞。
样品和流动相都滤过
Insm_9343efb5
原文由123(m3149125)发表:强吸附剂在填料上进行了富集,改性填料后,导致填料板结结块,这种情况用强洗脱溶剂清洗后会有改善
厂家异常冲洗方法是纯甲醇,纯乙腈,纯异丙醇,纯乙腈按序冲洗,压力降一点后使用压力又慢慢涨了,还有啥方法吗?
Insm_9343efb5
原文由歌名(Ins_eedcdc41)发表:柱子型号可以标清楚下,连翘苷不用啥专用柱,普通C18就可以做得很好,
已经用了,只能想办法解决了
Ins_5c76c16b
xiaolanzi5
物价真高
木头2013
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
