主题:【讨论】急需解决的问题啊!换了个检测器,结果点不着火了
浏览0 回复24 电梯直达
xiaoxin2809
仪器:天美GC7900
这台仪器买了快两年了吧,只用过FID的检测器,从没用过FPD的,今天第一次用FPD检测器
之前用FID的检测器,挺正常的,但灵敏度还是达不到,就想换个更专属的FPD检测器(我的样品有S的),装好柱子了,空气和氢气的流速也调到工程师的经验值,检测器的温度也挺高的(270),下面的两个问题:1察看基线的时候发现基线很不好,用270度烤了大概一个小时吧,没变化,难道是时间久了蓄积的脏东西?要怎么解决啊? 2更要命的问题,点火的时候基线一点反应都没有,之前在用FID的时候不管点着点不着吧,基线会“嗖”一下上去再下来,咨询了工程师,他说FPD的应该也一样,他说让我再试试,结果我试了N遍也不行,我的分析是应该不是气流的问题,点火没信号进来,会不会是点火装置有问题啊,根本就没产生火花,还是说产生火花了,信号线路的问题,传不过来啊,希望老师同学们指点一下吧。
  我们教研室就没一个用过这种检测器的,我更是半路出家,实验做了两个多月了,没出东西,遇到问题一大堆,哭死~~~~~~
附上基线图,在这期间点了N次火,一点反应都没有啊
cxq19871003
会不会是空气流量太大,而且要等到检测器等温度到200摄氏度以上可能点火要容易些。
阿宝
1.基线图谱在哪里? 确认图片是否上传成功
2.点火热丝 是否正常?
xiaoxin2809
空气 214ml/min  氢气89.5ml/min
基本接近工程师给的经验值,虽然可能不适合我的仪器,但我想不明白的是就算点不着基线也应该飘一下啊,但是一点反应都没有,更听不到工程师说的点着了应该有一声爆鸣
xiaoxin2809
原文由 阿宝(lpr20) 发表:
2.点火热丝 是否正常?
不好意思啊,传错了
点火热丝?没听过,我们做得还不够深入,天美的说明书好像都没提过点火热丝
阿宝
那你们的检测器是怎么点火的?不会是用点火枪 手动点的吧?
xiaoxin2809
原文由 阿宝(lpr20) 发表:
仪器的控制面板上有个“点火”的键
阿宝
原文由 xiaoxin2809(xiaoxin2809) 发表:
原文由 阿宝(lpr20) 发表:
仪器的控制面板上有个“点火”的键
仪器点火的时候用什么点火,也是个热丝,fid的时候你可以看到,点火的瞬间是 红红的
fpd 应该也是类似吧
xiaoxin2809
原文由 阿宝(lpr20) 发表:
原文由 阿宝(lpr20) 发表:
仪器的控制面板上有个“点火”的键
fpd 应该也是类似吧
我们的仪器位置比较高吧,反正我的视线和FID的检测器出口(像个小烟囱)是平行的,我要站在凳子上才能看到里面,所以没观察过,而FPD的检测器上面有个类似螺帽的东西,是把检测器出口盖住的,我问过工程师,他说就是那样的,不用摘,而且放出的蒸汽是从旁边出的,让我不用管
八毛的老公
实在不行的话用点火枪试试(没有的话普通打火机都行),看看基线有无变化。
xiaoxin2809
原文由 八毛的老公(tamadejkl) 发表:
检测器是堵住的,我都不知道从哪点
