主题:【讨论】经过泡论坛,对色谱的有了明显的认识,发张色谱图,听听大家的意见
浏览0 回复13 电梯直达
stevenlang
stevenlang
realtiger
kongjiunan
把分流比和尾吹调大点,应该是残留在进样口的杂质之类的东西
stevenlang
原文由 kongjiunan 发表:
请问这个尾吹应该怎么调啊,
雅源科技
雅源科技
分流也是一样的,有专一的控制大小的针形阀(也可能是其他的控制阀)
GC
进多一次,如果还出现同样的色谱图,可老化一下柱子,然后再进样,如果还是同样的图,可确认是杂质。根据自己需要看看是不是忽略它。
stevenlang
请问按照我的这个图,数据能不能做为参考结果啊,应该可以的吧,我觉得
深海的海豚
liuzhiyong
有可能是你样品里就存在这种杂质,改变分流比,看看,清洗一哈你的进样口,如果还有,肯定你的样品里就有这个杂质
