最近实验室从其他实验室搬过来了一台新的
气相色谱,要进行新的项目。在连接仪器的过程中出现了一些问题可是让人折腾了一番~~
首先说明一下我们实验室的色谱与电脑之间的连接,如下图
右边是
气相色谱仪,色谱仪器的不同检测器分别有不同的输出端口,假定为FID和NPD,可以将FID与数据采集仪的A通道连接;NPD与数据采集仪的B通道连接。数据采集仪又和计算机的工作站连接,将信号反馈到色谱工作站上。这样的情况下,如果有新的仪器,只需要将图示中的输出信号线与另外一台色谱仪的信号输出端口连接即可。
下图是检测器的信号输出端口和输出信号线
因为是临时搬过来一台仪器,进行改装和调试实验,自己便直接将旁边一台暂时不用的
气相色谱的输出信号线拔下来接在了新搬过来的这台仪器上,但是信号很不正常,基线位置按照我的设定应当在0点左右,但是实际在-600mV,几近于负饱和。
因为这根输出信号线之前连接旁边的仪器没问题,换回去再次连接旁边的色谱仪依然正常,因此怀疑是新搬过来的仪器的检测器放大板出问题了,于是更换检测器的放大板,但是依然是没有改善,下图是检测器正常的基线位置
这个时候感觉比较奇怪,理一理思路:
(1)数据传输线连接仪器甲正常
(2)数据传输线连接仪器乙不正常——初步判断仪器乙的检测器放大板有问题
(3)更换仪器乙的检测器放大板,信号依然不正常—— 判断问题在检测器放大板到仪器的信号输出端口之间
于是直接测量了检测器放大板上的信号输出,发现在连接仪器背部
连接输出信号线时有-700mV的电压,不连接
连接输出信号线时候输出信号为0,说明工作站信号饱和的原因还是在于输出信号线。这个时候重新把怀疑的目光投向了输出信号线和信号采集仪。
(1)首先把A通道及A通道上带的信号输出线接在了新仪器上,发现工作站信号正常,说明新仪器的信号输出没有问题
(2)更换了B通道的输出信号线,换了一条新线,,发现工作站信号正常,这个时候基本上判定了是输出信号线的问题。
总结:这一次仪器出现问题,来来回回折腾了许久,最后问题出现在输出信号线上。这个问题还有进一步的探讨空间,比如用有问题的输出信号时候,工作站信号饱和,这个饱和信号是来自于数据采集仪还是其他的什么地方?用有问题的输出信号时候工作站信号饱和,用新的线 的时候就正常,是不是说这根线的接地有问题?
