主题:【讨论】GC长时间不用会有什么后果?
浏览0 回复19 电梯直达
MMYG
RT:气相色谱仪长时间不用会有什么后果?
几年前给一台7890做了维护,后来实验室因为人员的缘故一直未开机。近期发现:FPD没有问题,ECD重新老化了柱子、检测器热清洗后正常。
雨木霖
PAEs
p3146813
我这边有台用了10年的老爷机  检测器腐蚀严重  自动点火坏了
长时间不开  再次弄开  检测器里面有东西 一开始就是一个高峰 慢慢下来 开一段时间就好了
还有可能点不着火  调大H2气 点着后  烧烧就好了
还有可能一开机 啪的一声  保险丝烧了
嗯 就遇到这些
symmacros
长时间不用,可能就开不起来,电解电容坏了,。。。
MMYG
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
有些农业部门的县级实验室的确很难开起来,只有两三个人,经费很紧张。
MMYG
是的, 上次有一台5973在开机的时候见过。A家的工程师在现场看到电容烧坏了,还说不影响使用。
yifan1117
MMYG
原文由 yifan1117(yifan1117) 发表:
长时间不用,可能开机不稳定吧。
很有可能,根据情况进行预热,观察基线。
