主题:【讨论】酒中甲醇测定问题?甲醇峰面积和乙醇浓度关系
浏览0 回复14 电梯直达
sqcdcyong
本人一直在做甲醇,食品的和职业卫生的。他们要求不一样,酒是60%乙醇配的标准,职业卫生是水配的甲醇。还有其他食品要求都不一样。做了几年一直没注意,几天前发现同样浓度的甲醇的出峰面积却不一样。问下你们有什么发现吗?
ljc1972
这没有注意过,它们配的标准系列不一样呀。以后注意一下
sqcdcyong
问题不是标准系列不一样,而是配标准时候,用到的乙醇浓度不一样,比如10ug/ml的甲醇,但是一个是100%乙醇,一个是100%水,还有不同浓度的乙醇。同样进1ul样,按道理将甲醇进的量一样,出的峰面积应该一样。但是事实不一样。想问下有没有人发现其中规律啊。
kong006680
对于气相色谱来说,溶剂的不同必然会影响到甲醇的出峰。但对于定量来说只要你的标准溶液是与之相对应的,就能应用。
阿du
原文由 sqcdcyong 发表:
差距有多大?
sqcdcyong
阿du
原文由 sqcdcyong 发表:
详细的不清楚,至少又1倍关系
高浓度的怎么样呢?
本身低浓度的重复性又怎么样呢?
同样是1倍的差距,1、2和10000、20000在这里还是有很大区别的,呵呵还请详细说明下。
sqcdcyong
原文由 duliuhui 发表:
原文由 sqcdcyong 发表:
详细的不清楚,至少又1倍关系
高浓度的怎么样呢?
本身低浓度的重复性又怎么样呢?
实在不好意思,实验我没有详细的做,只是发现这个问题,我正在买色谱纯的乙醇。来详细做,现在乙醇还没到货,所以,具体情况我也不知道。等乙醇到货了,我做了在把结果发出来
KEN
正常情况下不可能出现两种相差很大的现象。除非你用的溶剂(乙醇或水)中含有甲醇。
另外你是用什么方法来定量的?甲醇的浓度大约是多少?两种情况下差距有多大?
sqcdcyong
原文由 gzzdgx 发表:
甲醇用的是色谱纯的。水是新烧的,乙醇验证过,甲醇几乎没有。你可以尝试下,用水、乙醇分别配0.06mol/ml,出峰的面积相差很大,但是峰高一样。不知道为什么。
阿du
原文由 sqcdcyong 发表:
原文由 gzzdgx 发表:
什么条件啊?一样吗?
