主题:【原创】电子流量计
浏览0 回复6 电梯直达
Ins_aab5f0c2
请测量色谱流量用电子流量计。里面就一个传感器吗?那一个传感器是如何识别气体类型。再把压力转换成流量的呢?按道理这个应该和色谱的epc一样,但是fid检测器的epc,对于但是和氢气的流量识别。应该epc还有有点区别的。还有我看有些测气体的仪器,说测物质不一样,传感器就不一样。有哪位前辈能帮忙解答下
获取验证码
myoldid
我记得安捷伦有个手持设备叫ADM的,可以检测流量,也可以检漏。记得直播时说到里面有个类似热导的东西,用来识别气体类型。另外FID上EPC是压力反算流量,进样口上才是流量传感器。这个可以识别氮气和氦气,通过气体ID电压可以看出
xx_dxd_xx
流量传感器种类很多,不是一两句话说得清的。总的来说分为两类,一直是直接测流量,另一种是测压力然后计算流量。进样口EPC的总流量一般是配流量传感器,直接测流量,这种是通过热导原理检测的,不同气体的信号不一样,要分别校正。检测器的EPC一般是测压力,间接计算流量,所以遇到喷嘴堵了就会不准。
该帖子作者被版主 zyl33678985积分, 2经验,加分理由:应助
安平
电子流量计的原理不同,测量方式也不同。    压差式较为简易,内部靠阻尼和压力传感器来测定流量。  一般需要先选定气体类型。
色谱仪内部用的电子流量控制器,内部安装有流量传感器,一般为压差式或质量流量计式。
安平
zzy19810115
