福立9790气象色谱仪点火后基线一直往下走,老化也没有用,也没有找到哪里漏气,氢气,空气调了也没用
首先这个是气相色谱。 另外9790我不知道你现在用的是什么的,是Ⅱ还是9790plus,还是单纯的9790型。如果是单纯的9790,可能你看不出来是不是漏气,因为没有压力变化,体现不出来。所以排查不好排查。所以如果你有其他气相,建议把现在的柱子换过去,看一下是不是色谱柱污染导致的,如果不是,建议还是去找找看看是不是漏气了。
或者再往前导一下,看看这个现象是什么时候发生的,然后这期间从正常到出现问题,做了什么?
