主题:【第十五届原创】实验室涡旋混合器在使用过程中的一点感想
浏览0 回复37 电梯直达
PAEs
维权声明:本文为v2911392原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
实验室涡旋混合器在使用过程中的一点感想
      旋涡混合器具有结构简单可靠,仪器体积小,耗电,噪音低等特点,广泛应用于生物化学,基因工程,医学和食品等实验。对液体、液固、固固粉末混合,它能够将实验员所需混合的任何液体、固体粉末以高速漩涡形式快速混合,混合速度快、均匀、彻底。使实验室前处理不可或缺的仪器设备。所有涡旋混合器机体均采用增强型工程塑料成型技术,机体无油漆喷涂,耐酸碱,耐碰撞工作台面全部为耐磨天然橡胶,改变原海绵台面易破损的缺点,旋涡混合器集成了连续、调速、点振、平板型、碗型等所有功能。
      旋涡混合器的一般使用步骤:
1.旋涡混合器应放在较平滑的地方,最好在玻璃台面上。轻轻按下旋涡混合器,使旋涡混合器底部的橡胶脚与台面相吸。
2.电源插头插入220V交流电源,开启电源开关,则电机就转动。用手拿住试管或三角烧瓶放在海绵振动面上并略施加压力,在试管内的溶液就会产生旋涡,而三角烧瓶中则起高低不等的水泡,达到混合的目的。注意:容器中被混物质的体积,一般以不超过容器容积的1/3为佳;如果被混合的物质是液体,而且超过容器容积的1/3了,它就会旋转起来从容器口部的缝隙渗漏出来
3.如果开启旋涡混合器电源开关后,电机不转动,应检查插头接触是否良好,保险丝是否烧断,注意这些操作应该在断电进行。
4.旋涡混合器要注意妥善保管,应放在干燥、通风、无腐蚀性气体的地方。使用中切勿使液体流入机芯,以免损坏器件。
    我在使用过程中,发现旋涡混合器存在如下几个问题
    1.以前旋涡混合器海绵台面容易磨破,掉渣;现在的旋涡混合器的耐磨天然橡胶台面不容易破损,不掉渣,但是这个台面太硬了,以后升级换代时台面换成软点天然橡胶会更好。
  2.旋涡混合器使用久了以后,旋涡混合器底部的橡胶脚与台面不能相吸,在使用过程中就会自动移动,这时就需要一只手去摁着它,不让其到处移动。这无形之中就增加了工作时间,降低了工作效率。旋涡混合器在使用过程中不能固定住,到处移动,其噪音也很大。
    以上就是我在使用实验室旋涡混合器过程中的一点感想,生产厂家在以后的产品更新换代过程中可以考虑下我提及到的以上几个问题,真正做到使旋涡混合器能够提高我们的工作效率旋涡混合器也赢得自己的市场份额。
该帖子作者被版主 zyl336789820积分, 2经验,加分理由:原创有奖
获取验证码
houjjun
PAEs
原文由 houjjun(houjjun) 发表:
三聚氰胺检测时用的挺多
我这做塑化剂必不可少的震荡设备
WUYUWUQIU
也要注意安全,之前我们的圆底烧瓶就破过,扎到手了
PAEs
原文由 WUYUWUQIU(wulin321) 发表:
圆底烧瓶瓶壁薄,也有可能是在震荡时圆底烧瓶碰到了涡旋混合器上金属边缘吧!
PAEs
在实验室里,不管操作什么实验,在操作过程中一定要注意安全。
一是海棉容易破,二是底座不够稳,混匀时需要按住,要不满桌跑。
dadgoh
在底座吸盘加点水,可提高与台面吸力,减少使用中移动。
PAEs
嗯,海绵的就是容易破而且掉渣,橡胶的又太硬了,底座吸盘吸不住,就要一只手摁住,不然真的是满桌子乱跑
PAEs
原文由 dadgoh(dadgoh) 发表:
老师说的是底座吸盘好着的情况,如果吸盘破了加水也没用的
WUYUWUQIU
原文由 PAEs(v2911392) 发表:
圆底烧瓶的瓶底很薄
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
