主题:【已应助】气相色谱仪很脆弱吗?
浏览0 回复25 电梯直达
仪器怎么又坏了嘛
第一次用的药典方法,空白跑了好几次都这样。我在想是不是柱子坏了...药典方法280℃,柱子耐受温度320。药典方法回回跑不出来理想图谱,还不允许改方法,恶心人
推荐答案:安平回复于2023/03/16
谱图中低温段基线良好,可以判定GC的硬件没有问题。
1  基线漂移问题:
            程序升温,基线存在一定程度漂移,是正常的,不需要处理。楼主的谱图,漂移幅度并不大,不超过2mV。
2  鬼峰问题:
          空白实验具体是如何做的?  可以将瓶号设定为0或者-1,这样系统不进样任何样品,直接启动程序升温。
          如果存在鬼峰,更换载气和载气净化器,清洗进样口以及外围管路。 如果不奏效,建议报修。
3  倒峰问题:
          建议排查气源,是否不良。
          维护,切割,老化色谱柱和老化检测器。封闭ecd入口,提高尾吹流量,提高检测器温度至340度,处理若干小时。
4  基线高温部分的震荡和抖动问题。
        色谱柱不良的可能i性比较大,建议维护和老化色谱柱。 可以考虑更换色谱柱
该帖子作者被版主 zyl33678985积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
wazcq
xiaoheihei
基线不是很平,尤其是后面程序升温后,毛刺多,建议老化一下色谱柱看看,调整程序升温,柱流量,改善峰形。
安平
1  基线漂移问题:
2  鬼峰问题:
3  倒峰问题:
          建议排查气源,是否不良。
4  基线高温部分的震荡和抖动问题。
该帖子作者被版主 zyl33678985积分, 2经验,加分理由:应助
2
2023/3/16 21:41:08 Last edit by byron1111
xx_dxd_xx
药典的气相方法我也做过一些,确实有不少问题。很关键的一个就是条件没给全,一般只说固定相种类和升温程序,但是柱子尺寸、流速等等经常没写。升温程序是要与柱子长度膜厚这些相匹配的,不然就会得出有问题的结果。而且关于条件哪些能调整,哪些不能改,气相通则很模糊,让人无所适从。
先换个新衬管,不行,老化色谱柱,将柱头切一段。
dadgoh
绿树之林
检测人王大锤
PAEs
Emp丶
药典里面的气相色谱柱(参照液相色谱法)的参数允许在一定范围内调整,部分参数不行,比如检测器类型,固定相类型等
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
