检出限、测定限、最佳测定范围、校准曲线及分析空白
第一节:检出限
第二节 测定限
第三节 最佳测定范围
检出限 |
第四节 校准曲线
第五节:分析空白
原文由 lilongfei14(lilongfei14) 发表:第三节 最佳测定范围
1. 最佳测定范围(也称有效测定范围)。
指在限定误差能满足预定要求的前提下,特定方法的测定下限至测定上限之间的浓度范围。在此范围内能够准确地定量测定待测物质的浓度或量。
最佳测定范围应小于方法的适应范围。对测量结果的精密度(通常以相对标准偏差表示)要求越高,相应的最佳测定范围越小。
分析方法特性关系如图所示。
检出限
低浓度 最佳测定范围 高浓度
适用范围
分析方法特性关系图
2.方法的线性范围
方法的线性范围是指信号与样品浓度呈线性的工作曲线直线部分。通常把相当于10倍空白的标准偏差相应的浓度定为方法的线性范围的定量检测下限。取工作曲线中高浓度时,弯曲处作为方法的线性范围的定量检测上限。好的分析方法要有宽的线性范围。有的分析方法线性范围只有一个数量级,有的分析方法线性范围可达5~6个数量级。同一分析方法可用常量、微量、痕量的物质分析。
