主题:【求助】极性色谱柱是以极性来达到分离目的的吗
浏览0 回复16 电梯直达
xiaomiandou
极性色谱柱是以极性来达到分离目的的吗?那么温度对分离度的影响是怎样的?我用的仪器是气相连顶空做啤酒中的风味物质,一周前用结果还可以,关机也一切正常,但是这次一开机空运行时候出现的状况像是严重污染或是流失,但我不清楚怎样区分,只是用温度老化色谱柱,情况倒是好转了一些,但是所有条件不变的前提下我的有些峰分不开了,调试温度效果不明显,所以想知道极性柱到底是以什么达到分离效果的,改什么可以有所好转
阿宝
1.你是如何判断严重污染或是流失的?有图没?上个图看看
2.有些峰分不开了,是不是可以这样理解?原来能分开的现在分不开了?是不是什么脏东西进柱子了导致柱效下降了?
coffee8
xiaomiandou
图没带回来,但是图上就是一个包一个包的,然后再高温区FID的检测MV值高到检测不了,我的运行时间整个是11min在9分钟的时候基线飘上去了,几乎快直上直下啊了
xiaomiandou
xiaomiandou
symmacros
请问载气有无问题,顶空有无漏气?怎样程序升温?衬管干净吗?
有的是温度高分得好,有的是相反的。温度高分的好,通常是流动相对各种被分析物的物理化学性质没有什么差别的作用,温度高提高了效能。但是,如果各种被分析物的传质情况受到温度的影响,则可能在一个合适的温度是分离度达到最佳。
chengjingbao
原文由 xiaomiandou(xiaomiandou) 发表:
要习惯截图,虽然有谱数据图,但截图的格式的通用的,方便讨论和保密。
戈壁明珠
楼主,检查一下仪器的进样口,看看是不是有污染。
xiaomiandou
谢谢以上各位,我换了一根色谱柱那种那个情况就不存在了,我认为是色谱柱有问题了,于是把柱从FID上拆下来,老化了两次,到是好了很多,只是在最后两分钟的时候基线飘得太厉害,不知道怎么解决
