主题:【求助】查找环氧氯丙烷的分析方法(水质的)很难达到检出限,标准品不出峰 (试过安捷伦的DB-624,没有找到目标峰)是什么原因?
浏览0 回复5 电梯直达
syh-1
该帖子作者被版主 avih19812积分, 2经验,加分理由:鼓励发贴
通标小菜鸟
环氧氯丙烷不稳定,也不好做,我一般用高浓度单标做,低浓度保存不了多久的。你可以进一个浓度大一点的找找峰在哪里。柱子db-624是没错的,内径和膜厚多少,我用0.25mm*1.4um的
安平
唔话俾你知
avih1981
https://wenku.baidu.com/view/1b3e0144767f5acfa1c7cd37.html
可以参考一下这篇文章中方法
wazcq
