主题:【求助】有关色谱计算题
浏览0 回复20 电梯直达
hbzqx
《化验员读本》下册有一道计算题是:
SE-30柱,柱温150度,使用氢火焰离子化检测器,已知甲烷、正十三烷、正十五的保留时间tR分别为25S、72S和381S。试计算正十七烷的调整保留时间。
不知如何计算,请色友们赐教!谢谢!!
016S(33.6min)
张记馄饨
雨木霖
wazcq
lgt'=2lg356-lg47    t'=2697S  (44.9min) 这下该对了吧
2011/5/18 21:38:43 Last edit by wazcq
皮皮鱼
不知如何计算,请色友们赐教!谢谢!!
016S(33.6min)
死时间是甲烷的出峰时间,为25s。正13烷的调整保留时间为72-25=47s。正15烷的调整保留时间为381-25=366s。根据科瓦茨保留指数计算公式有:
15*100=100*【13 + 4(。。。。)】
也就是说用正13烷和17烷,计算15烷的保留指数,由于已知15烷的指数为1500,所以这里只有17烷的调整保留时间为未知,可以计算得到17烷的调整保留时间了,然后加上甲烷死时间,就ok了。
该帖子作者被版主 chengjingbao4积分, 2经验,加分理由:有劳了!
zhangrui1987
yinghuaji
caoyured
hbzqx
原文由 wazcq(wazcq) 发表:
谢谢!书上只有答案,是2016S(33.6min)
wazcq
原文由 hbzqx(hbzqx) 发表:
1g47=13A+C
lg356=15A+C
lgt'=17A+C
联立三式得lgt'=2lg356-lg47    t'=2697S  (44.9min)
怀疑答案错了啊
symmacros
我也是2691S或44.0min,不知道是自己计算错了还是答案错了?
