主题:【已应助】gc fid gas自动关闭
浏览0 回复21 电梯直达
tulipylm0499
导致无法点火,什么会导致gas自动关闭?gc 装2个柱子,2个fid,另一个fid好好地
推荐答案:lsyecspc回复于2020/05/30
1、如果空气或氢气压力达不到设定值,系统会检测为漏气,点着火后会自动熄火,要检查检测器端柱子接头处是否漏气。2、喷嘴堵了也容易造成熄火,可清理一下喷嘴。3、清洁喷嘴后没有拧紧也会造成成漏气,点不着火。
该帖子作者被版主 avih19812积分, 2经验,加分理由:鼓励发贴
sdlzkw007
检查一下喷嘴是否堵塞?另外想办法检测一下各种气体的流量是否正确?
通标小菜鸟
检查无法点火的进样口气体压力是否稳定,进样口是否拧紧不漏气,还有检测器氢气,空气压力是否稳定正常。检查完毕后将检测器氢气,空气以及尾吹都开一会儿,然后在控制面板上手动点火试试
该帖子作者被版主 zyl33678982积分, 2经验,加分理由:应助
lsyecspc
安平
tulipylm0499
前后柱子都换了,换好后,后面柱子一切正常,前面那套系统,h2和air气流一直自动关闭。又重新装了一下前面的柱子,还是一样问题。
tulipylm0499
原文由 通标小菜鸟(v3141805) 发表:检查无法点火的进样口气体压力是否稳定,进样口是否拧紧不漏气,还有检测器氢气,空气压力是否稳定正常。检查完毕后将检测器氢气,空气以及尾吹都开一会儿,然后在控制面板上手动点火试试
气流供应没有问题,一个gc,2个fid,后面那个好好的
tulipylm0499
一个小细节,同事说换柱子前,前面柱子接fid那边的保护套有掉下来,同事把它推回去了,就这样,这个估计没有问题,毕竟6890没有这个保护套,还有链接fid和柱子的螺母一直回跟着转,以前也这样,也许是这里漏气吧
我们也用过6890,连接柱子的螺母一直跟着转,需要用两个扳手拧住,然后反方向用劲才可。漏气也点不着火。
avih1981
tulipylm0499
原文由 avih1981(v2741071) 发表:检查是否漏气?
怎么检查,肥皂水气泡,没有仪表
手机版: gc fid gas自动关闭
