主题:【求助】气相色谱中的倒峰?
浏览0 回复23 电梯直达
ganxiaoying
我在用GC2010气相色谱仪,TCD做检测器,柱子是MS-13,载气是Ar,做N2中CH4,谱图如下。我想问一下,在1.6min左右出现的倒峰是什么原因?在N2=2.958min出峰后,又出现个小峰是什么原因?CH4的出峰时间为5.108。
该帖子作者被版主 chengjingbao2积分, 2经验,加分理由:希望版友求助都如此。
阿宝
记得以前做气体分析的时候,用氦气做载气,氢气是倒峰
好像是热导系数有差异导致的吧?
2011/11/27 10:59:08 Last edit by lpr20
wyj2008a
柱子接头的密封是什么材料?如果是石墨的,换成金属密封垫看看。
chengjingbao
原文由 ganxiaoying(ganxiaoying) 发表:
我怀疑您是气动阀进样模式,可能阀垫有点松。
个人观点。
安平
ganxiaoying
我采取的是直接注入的进样方式,柱子接头的密封材料是金属密封垫圈。
hwnzlz
无理走遍天下
手动进样阀有点问题,在切换过程中柱压变化太大。才出现倒峰!而且你的基线运行还相当不稳定!仪器运行时间再稳定一段时间!载气是不是不纯压?
xiao-jin
同意七楼所说的,可能是进样时仪器阀的滞后反应。你可采用进其他同体积样,或者是Ar也可以,看看在同样保留时间是否有此反峰出现。
yann87
ganxiaoying
原文由 无理走遍天下(pjjxlxpsc) 发表:
基线是在放大情况下拍的,但实际情况也不是很稳定。我的载气用的是高纯氩。
