Technical Notes: SepaBean? machine高压梯度泵与低压梯度泵的区别与比较
详见http://www.santaitech.com/cn/applicationsinfo?id=77
以下为部分内容
在Flash制备
液相色谱系统的性能参数表中,有一项是支持溶剂流路的数量,即能同时控制流路的多少。一般常见的流路数量为两路或四路,分别称之为二元溶剂或四元溶剂,相应的系统泵分别称之为二元泵或四元泵。根据系统泵配置的不同,多元溶剂在系统中的混合方式也有所区别,分为泵前混合和泵后混合两类。泵前混合又称高压混合,多元高压泵由多个泵组成,有几元则对应有几个泵,在三泰科技推出的SepaBean? machine系列快速制备
液相色谱系统中,SepaBean? machine标准版即采用了二元高压梯度泵。泵后混合又称低压混合,其实就是一个泵,几元就是安装几路电磁阀,例如SepaBean? machine T 和SepaBean? machine 2采用了四元低压梯度泵。
