原文由 xiongbb(xiongbb) 发表:
ELSD的原理是洗脱液进入检测器后,首先被高压气流雾化,雾化形成的小液滴进入蒸发室(漂移管)流动相及低沸点的组分被蒸发,剩下高沸点组分的小液滴进入散射池,光束穿过散射池时被散射,散射光被光电管接收形成电信号.
其特点为
1 洗脱液需要雾化,所以雾化气流的纯度和压力会影响检测器的信噪比.
2 流动相要蒸发,A所以不能使用不易挥发的物质来调节流动相的PH值.B可以通过蒸发温度的调节来使比被测物质沸点低的组分蒸发.C在不使被测物质蒸发的前提下,温度越高,流动相蒸发越完全,色谱图基线越好,信噪比越高.
D如果被测物质沸点接近或低于流动相的蒸发温度,则无法检测;不过,100%的水做流动相,蒸发室温度也才设为150摄氏度,沸点比水低的有机物质完全可以用气相色谱仪进行分离检测了。e/由于流动相和溶剂蒸发了,使用ELSD检测器收集的色谱图一般没有溶剂峰;而且梯度洗脱没有折光视差效应,一般不会出现基线漂移。
综上所述,我认为你最好还是看看能不能改变一下流动相,看看使用别的溶剂代替醋酸盐来调节PH.最好使用不含磷酸或者磷酸盐的流动相
其特点为
其特点为
