维权声明:本文为chenlitao原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
加热炉炉底管断裂原因分析2011年11月13日,我公司中板厂在冷试车过程中发现加热炉炉底管出现断裂现象,该断裂处位置位于加热炉均热段,距出料端约7.5m,距横梁约350mm。生产厂家为:天津某钢管厂,炉号为:453895 811619 808261 826166受公司设备处委托,对该无缝钢管依据GB3087--2008进行了全面检测,结果如下:一、 断口形貌从整个断裂面观测,断口形貌粗糙,有锈迹(非近期断裂),断口无明显弯曲及其他塑性变形,且断面处钢管尺寸无变化,属于典型脆性断裂。见图一[img=515,357]file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-28150.png[/img]
二、 化学成分检测从距断面40mm处取样进行化学分析,结果如下:
项目 |
C |
Si |
Mn |
P |
S |
Cr |
Ni |
Cu |
Al |
样品 |
0.23 |
0.23 |
0.44 |
0.013 |
0.008 |
0.024 |
0.006 |
0.006 |
0.002 |
质保书 |
0.21 |
0.26 |
0.44 |
0.015 |
0.023 |
0.032 |
0.020 |
0.017 |
国标 |
0.17-0.23 |
0.17-0.37 |
0.35-0.65 |
<0.035 |
<0.035 |
<0.25 |
<0.30 |
<0.25 |
从成分上看该批物料均在国标范围之内没有问题,但是在钢铁冶炼中,为保证该种轧材的晶粒度和韧性,20g一般用终铝脱氧,产品中应含有0.020左右的铝含量,而本批管材几乎不含铝,但标准对AL成分不做强求,也只能说明厂家在冶炼时未使用铝线脱氧和细化晶粒。三、力学性能检测
力学性能 |
屈服强度 |
抗拉强度 |
断后伸长 |
硬度 |
横向冲击 |
纵向冲击 |
样品 |
285 |
500 |
15 |
152 |
6 |
6 |
质保书 |
285 |
445 |
28 |
国标 |
235 |
410-550 |
20 |
此试样延伸率检测低于标准,为15,理论上应为不合格,同质保书比较偏差较大。抗拉强度较高,从原裂缝明显脆性断口可直观的感觉到事故钢管伸长率可能有问题,炉底钢管在施工后一定经过了热处理工艺,后我厂又使用一段时间,应力理论上已经完全退化,伸长率不应该如此之低。三、 金相检测
金相 |
夹杂物C类 |
晶粒度 |
组织 |
样品 |
1.0 |
6.0 |
魏氏2.5 |
从金相检测结果可以看出,夹杂物含量不高,符合GB5310-2008标准中,关于四级夹杂物不大于2.5级的要求,排除成分偏析和产品局部夹杂物富集所带来的影响,这与成分检测结果相吻合,说明厂家在冶炼时起码经过了精炼工艺。但魏氏组织2.5级较高,见图二[img=554,416]file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-2561.png[/img]
应该是在原厂家热轧过程中出钢温度高(≥1280)轧后冷却过急,产生魏氏组织,此后退火过程又没有完全消除,或者在炉加热时间过长,正常工艺条件下此产品组织该为铁素体加珠光体; 结论:魏氏组织的针片状会割裂钢的基体,降低钢的韧性,在拉伸试验中会影响试样的伸长,因而导致延伸率较低,同时导致屈服点不明显,从拉伸曲线上也能看得出来。可以推断,原材质本身存在魏氏组织,在加热炉热胀冷缩时,由于 延伸率不足,导致断裂。总之,这批管子在加热炉内部确实存在非常大的隐患,应及早处理。 金鼎重工股份有限公司 陈利涛
