主题:【第十五届原创】小议核电厂中的浊度单位
思驿
维权声明:本文为baixingzqbx原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
      核电厂中的水处理系统与火电厂类似,如水厂、海水淡化、闭式冷却水等。浊度是衡量水厂及海水淡化预处理系统的重要指标。闭式冷却水系统(工质为除盐水)也用浊度衡量其系统的腐蚀程度。浊度就是水的浑浊程度,也就是水中微粒物质对光的散射而使水的透光率下降的程度。浊度的常用单位为NTU,但在有工程中使用mg/L,也有的用FTU。现将这三种浊度单位予以说明:
      1、mg/L浊度
      以1L水中含有悬浮物的毫克数作为浊度单位。测定时用特制的高岭土、白陶土、硅藻土等,配制成标准浊度的悬浮液,根据溶液浊度相同光效应等效的原理,以对比的方法可测知样品液的浊度。日本的国家标准JISK中规定,在1L水中含有与精制高岭土1mg相当的悬浮物,其浊度为1mg/L。法国采用1g/L的阿拉伯胶溶液,作为浊度的参考标准。由于这些基准物的产地、成分、颗粒形状和粒径分布不同,在光学特性上产生差异,使它们之间缺少可比性,所以采用不同的悬浮物作基准物,其mg/L存在着差异。
      2、FTU浊度
    采用人工合成的悬浮物福马肼作为浊度基准物。它是将一定比例的硫酸联氨和六次甲基四胺溶液混合,配制成一种具有光散射特性的无定形白色凝聚物。由于它是人工合成的,因此在一定的操作条件下,均能获得良好的重现性。
      3、NTU浊度
    NTU指散射浊度单位,表明仪器在与入射光成90°角的方向上测量散射光强度。将一定量的硫酸肼与六次甲基胺聚合,生成白色高分子聚合物,以此作为浊度标准溶液,在一定条件下与水样浊度比较。
    闭式冷却水中常用悬浮物、透光率和浊度衡量腐蚀情况,建议统一用浊度进行表示。
获取验证码
Ins_4ea249d6
学习啦,原来是从检测原理上来说的。水质检测浊度台式浊度仪,还有浊度探头传感器的话,一般NTU和FTU单位都是比较常见的吧,我没有使用过mg/l的单位。但NTU和FTU应该是可以等量转换的关系。另外根据浊度检测标准原理不同,应该还有一些别的单位,比如EBC之类的。
2023/3/26 18:16:18 Last edit by Ins_4ea249d6
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
